TDX ne demarre +
TDX ne demarre +
Messagepar yannick69 » 14 Fév 2012, 23:28
salut :D , j' ai un soucis avec ma TDX de 1991,elle demarre + depuis dimanche :? , j ' ai + de voyant de prechauffage?????? la batterie est ok ,les bougies de prechauf remplacées il y a 1 ans environ 10000km .
est-il possible que le boîtier de prechauf est laché ?? je préçise qu'il est d' origine ;)
R25 V6 turbo 205CV vert tyrol
R25 V6 turbo 182cv rouge titien exemplaire no 3400
R25 TXI finition Baccara bleu de prusse
R25 TXI alberville cojo 92
R25 TX manager bleu nuage
R25 TDX finition Baccara brume 643
et Clio 2.0 williams
yannick69
Re: TDX ne demarre +
Messagepar damien35 » 14 Fév 2012, 23:34
normalement quand tu met le contact tu doit entre un CLAK , qui proviens du boîtier de préchauffage !
Si tu en a pas vérifie t'es branchement sinon change le boîtier ;)
Renault 25 un jour .... Renault 25 toujours Image
damien35
Messagepar yannick69 » 14 Fév 2012, 23:42
je pense avoir entendu le claque :?
pour info , j' ai essayé de la remettre en route par -10 "dimanche soir" et j' étais en fond de cuve de gazole .
yannick69
Messagepar freddy » 15 Fév 2012, 12:26
si tu était en fond de cuve,c'est possible que le problème vienne de la.pour le voyant de préchauffage parfois il se peut qu'il ne s'allume pas,j'ai déjà eu le problème sur mes anciennes TDX.
r19 RnDt Storia 05/95.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
Vw Passat tdi130 Embassy 2004
...tous les jours en Vw/Audi.
freddy
Messagepar blackbirdm » 15 Fév 2012, 12:39
même si tu es en fond de cuve ton moteur doit se lancer :roll:
ton boîtier de préchauffage peu avoir lâcher ,la mienne sa fait des années qu'elle fait clac clac au démarrage et après plusieurs coup de clés elle démarre :roll: (de1991)
soit le fil du demmareur rouiller ou sous le phare gauche (conducteur) connectique sous un cache noir rectangulaire ;)
Messagepar freddy » 15 Fév 2012, 12:48
le démarreur peut tourner sans que le moteur démarre.s'il a des impuretés dans le carburant, du au fond de réservoir,je doute que ça tourne bien rond.cela peut même encrasser le filtre a gasoil.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
freddy
Messagepar Maxime » 15 Fév 2012, 13:20
Je suis d'accord avec Freddy,quand on fait les fonds de cuve on risque d'encrasser le filtre à gasoil.
Pour en être sûr, mets un fil de la borne + de la batterie et alimente en direct les bougies. Prends une grosse section ça consomme pas mal.
Laisses le brancher 10 à 15 secondes et si ça démarre pas change ton filtre à gasoil.
Messagepar yannick69 » 20 Fév 2012, 15:05
Pour vous tenir informé , j' ai fait venir l' assistance (depannage gratos) le mécano a réussi a la remettre en route en devissant l' électrovanne sur la pompe a injection , il a enlever le petit ressort.... et j' ai déposé ensuite la voiture dans un garage pour UN CONTOLE de l' allumage par "sécurité " ;)
bref ,rien de grave j' attend maintenant de récuperer mon véhicule .
yannick69
Messagepar Maxime » 20 Fév 2012, 21:41
Ok donc c'est simplement l'électrovanne bloquée?
Messagepar Seb39 » 29 Fév 2012, 16:03
Maxime a écrit:Ok donc c'est simplement l'électrovanne bloquée?
d'après ce qu'il dit oui :)
Seb39
Messagepar freddy » 29 Fév 2012, 20:34
en tout cas,effectivement ça y ressemble.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
freddy
Messagepar Maxime » 01 Mar 2012, 18:40
Ah bah ça va c'est pas si grave. Faut retirer le noyau de l'électrovanne. Bon par contre le moteur ne s'arrête plus. :mrgreen:
Messagepar blackbirdm » 01 Mar 2012, 19:45
sur les espace c'est les même ;)
Messagepar Seb39 » 01 Mar 2012, 21:54
sa se trouve facilement et sa termine le plus souvent dans la caisse a outils :mrgreen:
Seb39
Retourner vers Moteur
