Commande ventilation.
Messagepar jobill55 » 16 Juin 2004, 23:53
Je n'ai plus de ventilation! ça marche par intermittence! Que faut-il regarder?
Jobill55.
jobill55
Messagepar bruni » 16 Juin 2004, 23:55
commence par regarder la resistance de ventilation qui est sur le moteur sous le capot
Modérateur Skizophrene
bruni
Ventilation.
Messagepar jobill55 » 16 Juin 2004, 23:58
Elle a été changée récemment. Est-ce aussi fragile?
Jobill55.
jobill55
Messagepar bruni » 17 Juin 2004, 00:17
je ne sais pas, mais déjà tu peux commencer a controler ça, après l'etape suivante c le demontage du TdB donc vaudrai mieux que ce soit le ventilo qui soit h.s. :D
bruni
Messagepar christic » 17 Juin 2004, 06:30
1/ le fusible
2/ vérifies toute la connectique (les fiches) et nettoies avec un produit spécial contact électrique
3/ Ton moteur est mort = la casse.
GTX GRISE 1988 PH II
christic
Messagepar cunningam » 18 Juin 2004, 09:16
les solénoides de vitesse, sous capot moteur = grosse m**** !!
pour ma part, changés 3 fois en deux ans !... C'est un problème récurent sur ces voitures..
Sinon, est-ce que le moteur de ventilation "couine" quand il tourne? si c'est le cas, alors les bagues sont cuites, il force et tourne que de temps en temps, à changer ! (re-casse!). J'ai déjà eu ce problème, pour que la ventilation tourne, il fallait la lancer en 4, sinon rien !
Concernet le bloc de commande, connectique à verifier avec beaucoup de prudence: Bloc de commande (climatisation) = pas loin de 600 € !!
R25 V6 Baccara
cunningam
