probleme de démarrage a froid sur V6 injection Ph1
Re: probleme de démarrage a froid sur V6 injection Ph1
Messagepar Renault Sport 85 » 15 Jan 2012, 15:38
Merci.
J'ai trouvé également toute la doc sur l'injection K. J'ai fait quelques test.
Le thermocontact de l'injecteur départ à froid fonctionne. Il faudra par contre que je vérifie si l'injecteur fonctionne. Et aussi le boîtier de pression de commande.
Mieux vaut 2 turbo plutôt qu'1!!!
Renault Sport 85
Messagepar Renault Sport 85 » 05 Fév 2012, 15:06
MA 25 a redémarré au quart de tours la semaine derniere. Lundi, il a neigé, et elle ne voulai rien savoir. J'ai rééssayé mercredi et quart de tours. Aujourdui il neigé, j'ai éssayé tou a leur et rien. J'ai bien l'impression qu'elle refuse de démarré par temps humide. (les 2 refus de démarré, était par temps de neige). Alors si c'est vraiment le cas, je penserai plus a un problème d'allumage. tête de delco? Bobine? Si vous avez des idées... Merci
Benjamin
Renault Sport 85
Messagepar Renault Sport 85 » 05 Fév 2012, 16:37
Je viens d'essayé de la démarré et miracle! Difficilement mais ça tourne! Vraiment chi***e cette panne car aléatoiure!
Renault Sport 85
Messagepar Maxime » 05 Fév 2012, 22:52
Le soucis d'allumage serait presque permanent à froid comme à chaud.
Mais bon des fois ça arrive aussi. Quand elle refuse de démarrer tu entend bien la pompe à essence tourner?
Messagepar yoyo25 » 06 Fév 2012, 13:02
je te rassure la mienne est très chi***e par temps humide
du coup j'ai changé tout le monde bougies tête doigt reste les fils mais les finances ne sont pas encore au rdv
Messagepar Renault Sport 85 » 12 Fév 2012, 20:01
oui car la pompe je l'active manuellement avec un interrupteur vu que mon relais est mort.
Renault Sport 85
Messagepar Renault Sport 85 » 24 Fév 2012, 18:28
Hier soir, en débauchant, elle a pas voulu démarre. Enfin, a force d'accéléré elle commencai À partir et calai aussitot. J'ai demandé a un collègue de m'aidé a la poussé et la VROUM!! par contre le ralentit n'était pas stable, sur les pemier kilomètre elle avait des trou a l'accélération. Mais après 20 bornes nickel! Donc quand elle ne démarre pas ,je la pousse, et elle démarre. Mais elle ne tourne pas vraiment bien. Je ne pense pas que c'est le démarreur , vu qu'il tourne a chaque fois. Je pensai Plutôt a un problème d'allumage ou éléctrique. Car je répete que c'est le temps humide qu'elle n'aime pas.
PS: ce soir elle a démarré norùmalment et a tourné normalement (ralentit stable)
Renault Sport 85
Messagepar yoyo25 » 24 Fév 2012, 19:14
idem la mienne elle aime pas l'humiditée ;)
Messagepar Renault Sport 85 » 26 Fév 2012, 21:41
J'arrive pas a trouvé le souci.... :?
Renault Sport 85
Messagepar Maxime » 26 Fév 2012, 22:57
Je viens de penser à un truc avec Jérémy,ta sonde de température d'eau (celle qui donne l'info au calculateur moteur) est-elle est bon état? seul moyen de le savoir,c'est de mesurer la valeur de la résistance de la sonde en fonction de la température.
C'est la sonde à gauche de la pompe à eau (ou côté passager si tu préfère).
Si la sonde déconne,par exemple donne l'info au calculateur d'une température d'eau à 80 degrès (admettons),le démarrage à froide sera difficile car quantité d'essence moindre par rapport à une température plus basse.
Ou alors les cosses qui sont oxydées.
Messagepar yoyo25 » 27 Fév 2012, 08:02
donc l'autre sonde coté conducteur elle sert pour le tableau de bord (aiguille)?
Messagepar Maxime » 27 Fév 2012, 10:38
l'autre sonde a 2 fils,un qui sert à l'aiguille de température comme tu dis et un fil pour le témoin d'alerte de température.
Messagepar yoyo25 » 27 Fév 2012, 11:29
ok merci ;)
Messagepar Renault Sport 85 » 03 Mar 2012, 17:50
oui j'ai mit de la bombe de contact dessus mais ça change rien
Renault Sport 85
Messagepar yoyo25 » 03 Mar 2012, 19:21
ben je pense que t'as le droit a la totale (tête doigt bougies)
je l'ai fait sur la mienne et j'ai tester capot ouvert sous la pluie et démarrage le lendemain au quart de tour
Messagepar Renault Sport 85 » 04 Mar 2012, 19:04
je crois que la tête de delco a ete change il ya bien lomgtmp. donc ça peut venir de ça.
Renault Sport 85
Messagepar Renault Sport 85 » 04 Mar 2012, 19:05
par contre j'ai changé les bougies l'été dernier donc le problème est écarté.
Renault Sport 85
Messagepar yoyo25 » 04 Mar 2012, 19:10
ton filtre a essence il est propre?
Messagepar Renault Sport 85 » 04 Mar 2012, 19:35
je pense. il a ete changé cette été aussi.
Renault Sport 85
Messagepar yoyo25 » 05 Mar 2012, 15:04
je viens juste d'avoir le même probleme avec ma V6
tout simplement elle etait noyée ben oui ma pompe se met en pression au demarage mais a force de mètre le contacte et de l'eteindre j'ai du mettre trop d'essence du coup elle a mal demarée
j'en deduit que tu doit mètre ta pompe en route avant de lancer le moteur alor qu'il faudrait fair l'inverse
