Huile boîte UN1
Huile boîte UN1
Messagepar MATTHIEU » 29 Jan 2012, 13:31
Salut à tous,
suite au remplacement d'un joint spi sur la boîte UN1 de ma GTX, je souhaite vidanger celle-ci.
Le problème est quelle huile choisir? Faut-il prendre obligatoirement de l'huile Elf hors de prix chez Renault à cause des pièces en laiton?
Est-ce que l'huile de grande surface comme la Total Transmission BV 75W80 API GL4+ peut convenir?
Merci d'avance pour votre aide ;)
R25 2.2i GTX 1987
MATTHIEU
Re: Huile boîte UN1
Messagepar pierrot80400 » 29 Jan 2012, 14:49
les conseilleures sont pas les payeur!
même si c'est chere perso je mets de la Elf nfp dans ma boîte...!
on peut la toucher pour 12€ le litre
pierrot80400
Re: Huile boîte UN1
Messagepar MATTHIEU » 29 Jan 2012, 16:56
ok, C'est donc la NFP 75W80 qui va dans la boîte UN1?
R25 2.2i GTX 1987
MATTHIEU
Re: Huile boîte UN1
Messagepar JP39 » 29 Jan 2012, 17:45
oui c'est ça et chez Renault c'est 9.19 euros le litre ;)
Re: Huile boîte UN1
Messagepar pierrot80400 » 29 Jan 2012, 17:55
JP39 a écrit:oui c'est ça et chez Renault c'est 9.19 euros le litre ;)
pas chere chez moi j'ai payé 11,20€ ce mois-ci!
pierrot80400
Re: Huile boîte UN1
Messagepar JP39 » 29 Jan 2012, 17:56
c'est parceque j'ai pas mis la tva :lol:
Re: Huile boîte UN1
Messagepar freddy » 29 Jan 2012, 19:00
salut,pour ma part j'ai vidangé ma boîte de vitesse également et j'ai mis de la 80w90.un peu plus épaisse cependant,mais ce sont de vieilles boîtes donc je pense que ce n'est pas plus mal,et le fonctionnement est agréable.
r19 RnDt Storia 05/95.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
Vw Passat tdi130 Embassy 2004
...tous les jours en Vw/Audi.
freddy
Re: Huile boîte UN1
Messagepar MATTHIEU » 30 Jan 2012, 07:59
Salut, effectivement, je pense que je vais privilégier de la 80w90, car la boîte est de moins en moins étanche en viellissant...
Après vérification, dans la RTA, il préconise d'ailleurs de la 80w90 ;)
R25 2.2i GTX 1987
MATTHIEU
Re: Huile boîte UN1
Messagepar blackbirdm » 30 Jan 2012, 10:28
Ben moi,j'ai mis de la motul 75w80 et je la trouve un peu liquide a mon goût et fuite même avec des joints neuf ,par contre les vitesses passent comme du beurre.il faut faire l appoint très souvent
Re: Huile boîte UN1
Messagepar freddy » 30 Jan 2012, 12:26
c'est sur que les vitesses passent un peu mieux avec de l'huile plus fluide,mais si tu dois faire l'appoint régulièrement,en plus l'accès n'est pas des plus aisé,je ne vois pas l'intérêt.surtout qu'a l'époque les boîtes étaient soi disant graissées a vie.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
freddy
Re: Huile boîte UN1
Messagepar MATTHIEU » 30 Jan 2012, 13:06
ça y est, remplissage effectué avec de la Total 80W90.
Plus une fuite au niveau des joints spi, juste une petite goutte sur le bouchon de vidange... classique!
Sinon, à froid ce matin, nickel, ça passe comme dans du beurre ;)
R25 2.2i GTX 1987
MATTHIEU
Re: Huile boîte UN1
Messagepar Maxime » 30 Jan 2012, 17:20
En même temps sur une boîte UN1 même avec de l'huile de tournesol ça passe bien ! :lol:
J'éxagère un peu mais c'est une boîte relativement solide. je testerais la 80w90 pour voir si ça fuit moins. :mrgreen:
Re: Huile boîte UN1
Messagepar freddy » 30 Jan 2012, 17:55
tu as raison,Maxime,je n'y avait pas penser... :lol:
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
freddy
