alexv6t a écrit:ok et sur quel modèle de Renault 21 je peu prendre le capteur PMH ? Car j'ai un pote qui a une casse auto donc pour avoir des pièces c simple... Mai des R25 yen n'a pa beaucoup et en général si elle son a la casse c que ça tourne plus.. Mai yen n'a quel que une qui demare encor donc jvé voir ça...
Ps ya une R25 GTD elle a 891000 elle demare encor mai elle a beaucoup de rouille et le monsieur la mis a a casse car elle passe pa au control technique... Je lai conduit ba franchement elle roule encor tré bien..
pour ce qui est de l'alarme elle doit coupé aussi l'allumage donc je ne pense pas que ça soit ta panne .il y a aussi la piste du calculateur mais la ,il faut la valise
( j'avai oublier de la débranché au niveau de la portière arrière droite) pour le relais c le quel des 2 ??? o pire je les débranche un par un et je mé le contact et si la pompe a essence fonctionne pu ba ça sera l'autre pour les injecteur logiquement
