R25 Courchevel 1991 ne démare plus.
Messagepar loup » 28 Jan 2012, 00:25
BONSOIR.pouvez-vous m’aidai ? hier soir je suis tombé en panne de gasoil .jusque la rien de grave.ce matin je vais la récupéré ,mais surprise la batterie est a plat.je mets les pinces et je n’obtiens rien .pas de clic ,aucun voyant ne s'allume ,les feus ne vont pas non plus.je change de batterie même chose.quelqu’un peut il m'aidai ? ps je ne connaît rien en mécanique.
R25 TD Courchevel DE 1991 :sm1:
loup
Re: R25 Courchevel 1991 ne démare plus.
Messagepar Maxime » 28 Jan 2012, 12:55
Salut !
Quand tu mets le contact il ne se passe rien même avec batterie auxiliaire branchée?
La centralisation fonctionne t-elle? et les lumières d'ouverture de porte ça fonctionne ou pas ?
Tu dis que les feux ne fonctionnent pas non plus,donc vérifie ta masse châssis de la batterie.
Messagepar loup » 28 Jan 2012, 13:39
slt.non pas de démarrage ,pas de lumière ni de voyant qui s’allume,même avec une batterie neuve.j'ai vérifier les fusibles,les causses ,la masse.tout est ok. :sm1:
loup
Messagepar freddy » 28 Jan 2012, 14:05
bonjour,pour faire suite a ce que Maxime a déjà dit,regarde au Neiman,a des fois.tu peut lui mettre du wd40,là où l'on met la clef,et brasse la cosse qui est derrière.cela ne résout pas le problème de la lumière a l'ouverture des portes,mais pour l'instant rien d'autre me vient a l'esprit.bon courage. :?
r19 RnDt Storia 05/95.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
Vw Passat tdi130 Embassy 2004
...tous les jours en Vw/Audi.
freddy
Messagepar loup » 28 Jan 2012, 14:11
Freddy a écrit:bonjour,pour faire suite a ce que Maxime a déjà dit,regarde au Neiman,a des fois.tu peut lui mettre du wd40,là où l'on met la clef,et brasse la cosse qui est derrière.cela ne résout pas le problème de la lumière a l'ouverture des portes,mais pour l'instant rien d'autre me vient a l'esprit.bon courage. :?
ok merci.je vais essayer.mais petite question .je suis nul en mécanique .donc voilà.quand on coupe le contacte en oubliant ses feux ,Ceux-ci reste allumé et l'alarme des feux nous le signal.donc ma question ci cela proviens du Neiman mes feux ne devrais t il pas fonctionner quand même ? :sm1:
loup
Messagepar freddy » 28 Jan 2012, 14:24
c'est vrai.regarde sous le phare de gauche,il y a pleins de connecteurs,il y a peut-être un faux contact par la.de toute façon,je pense que ce n'est pas une panne grave.sur les autos d'un certains âge,c'est souvent une histoire de contact.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
freddy
Messagepar Maxime » 28 Jan 2012, 17:22
L'éclairage fonctionne même sans contact,je sais pas où il est exactement mais il y a un shunt qui fait des siennes sur les phases 2 je ne sais pas s'il va jusqu'à empêcher le démarrage.
Messagepar loup » 28 Jan 2012, 17:49
Freddy a écrit:c'est vrai.regarde sous le phare de gauche,il y a pleins de connecteurs,il y a peut-être un faux contact par la.de toute façon,je pense que ce n'est pas une panne grave.sur les autos d'un certains âge,c'est souvent une histoire de contact.
merci Freddy et Maxime.problème résolu.faux contact au niveau du feu gauche.c bon ,elle tourne :D :D :D
loup
Messagepar Maxime » 05 Fév 2012, 22:56
Bonne nouvelle ! Bonne route à toi !
Messagepar freddy » 06 Fév 2012, 17:38
tant mieux,et effectivement bonne nouvelle. :D
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
freddy
