Problème embrayge.
Problème embrayge.
Messagepar djlud » 20 Jan 2012, 13:24
Bonjour à tous,
J'ai un soucis d'embrayage sur ma V6I, en allant au travail jeudi, juste avant d'arriver j'ai mon embrayage qui a casser, pédale mole, j'ai terminé la route en seconde car pas possible de changer de vitesse (ça va il me restait 1-2km pour arriver). Pour combler le tout, j'ai fais à peine 100 km après l'avoir récupéré du garage pour un changement de pompe à eau.
En regardant de plus prés, j'ai le piston du cylindre récepteur qui a été éjecté, si je situe bien la pièce du coup ma question est, y a t-il besoin de changer que le récepteur, ou le mal est plus important, genre fourchette ou buté d'embrayage HS qui aurait provoqué la sortie du piston du récepteur ce qui au niveau réparation ne serait pas trop d'en mes cordes et dans mes finances vu les frais engagés dernièrement :cry: .
Voici une photo du problème :
Ps : Je viens de me rendre compte que j'ai pas posté au bon endroit, c'est possible de déplacer le message, merci.
djlud
Re: Problème embrayge.
Messagepar Maxime » 20 Jan 2012, 17:33
Salut !
Pas d'inquiétudes à avoir pour le moment. J'ai eu ce problème avec ma GTX il y a quelques années,j'ai tout simplement remplacé la tige cassé de la fourchette avec une tige filetée. Mais j'ai quand même changé le récepteur par précaution.
C'est signe d'un embrayage fatigué mais pas encore fichu. Moi j'ai roulé encore 30 000km après.
Messagepar djlud » 20 Jan 2012, 17:46
Merci pour ta réponse :P ,
Tu as remis la tige filetée avant de changer le récepteur ou tu as d'abord changé le récepteur? Car j'ai essayé de repousser le piston comme ça mais impossible (enfin je pense que c'est normal car le circuit est sous pression).
Du coup avant d'acheter un nouveau récepteur j'aurais aimé tenté de remettre d'abord une tige filetée comme toi pour voir si y a rien d'autre de cassé à l'intérieur de l'embrayage. Dans ce cas, je pense qu'il faut vider le circuit comme indiqué dans la revue technique avant de pouvoir remettre le piston en place?
Merci en tout cas pour ton aide :D
djlud
Messagepar Maxime » 20 Jan 2012, 17:51
Tu peux dévisser la vis de purge du récepteur d'embrayage et tenter de repousser le piston,puis mettre un morceau de tige filetée de la bonne taille. bien sûr il te faudra redresser un peu la fourchette mais ça je pense que c'est pas utile de préciser.
Avant de repartir fais une purge de l'embrayage et ça devrait repartir. ;)
Messagepar djlud » 20 Jan 2012, 17:57
Merci pour toutes ces explications, je vais essayer de faire ça ce week-end si j'arrive à aller chercher la voiture à mon travail.
Je te tiens au courant de l'avancement. :D
djlud
Messagepar djlud » 21 Jan 2012, 18:45
Bon c'est réparé, on a du changer le récepteur car le piston était sortit, le joint également. Coup de chance, y avait ce qui fallait à la casse, en espérant que la tige filetée tienne le coup maintenant...
Je posterais une photo quand y aura une petite amélioration du temps ...
Merci en tout cas :D
djlud
Messagepar Maxime » 23 Jan 2012, 18:21
Content pour toi ! ;)
