pas de voyant d'huile eau et frein au contact
Messagepar charly111111 » 23 Jan 2012, 18:13
Bonjour, je m'explique, lors de la phase diag avant démarrage je devrai avoir ces trois voyants allumés ainsi que les voyants stop et service.
or là je n'ai que le voyant stop et batterie allumés.Je précise que j'arrive à allumer le voyant de frein et la sythese vocale ad hoc en faisant un shunt au capteur de niveau du bocal maitre cylindre.
En revanche je n'allume pas le voyant de pression d'huile en faisant le shunt au manocontact de pression.
autre petite chose , l'aiguille de pression fonctionne mais celle de niveau pas bien ainsi que l'éclairage pendant la phase jauge à huile.
donc ou puis je commencer, je pense au combiné mais je ne voudrai pas demonter pour rien.
au fait c'est une V6 phase 2.
merci.
charly111111
Re: pas de voyant d'huile eau et frein au contact
Messagepar Maxime » 23 Jan 2012, 18:58
Bonjour !
as-tu contrôlé si sur ton alternateur tu avais un fil de masse? Parait il que ça peut poser problème si y a pas de fil de masse à l'alternateur. Sinon voir les lampes tout simplement.
Messagepar charly111111 » 23 Jan 2012, 19:36
Non, je n'ai pas de fil de masse, c'est vrai que souvent tous les véhicules sont déficients à ce niveau, je vais ameliorer ça deee suite, et pis,c'est sur les lampes HS ça peut, des fois il faut pas chercher bien loin.
merci.
charly111111
