Degripper des étriers arrière
Messagepar Jérémy » 03 Jan 2012, 22:05
Bonsoir, sur ma V6i de 1985 j'ai les pistons qui ne veulent pas rentrer dans leur logement du coup impossible de remettre mes plaquettes neuves, l'ami roadrunner m'as conseiller de les démonter et le tremper dans du pétrole ( ahhh l'or noir ^^ ) et laisser agir 8)
Si vous avez d'autre trucs et astuces je les prends, car je n'ai pas les moyens de lui coller des étriers neuf elle me coûte déjà assez cher :lol: :lol:
Re: Degripper des étriers arrière
Messagepar pierrot80400 » 04 Jan 2012, 10:54
j'ai peur que les joints ne résistent pas au petrole!
le mieu c'est de racheter la kit de réparation, de sortir le piston et de supprimer la rouille qu'il y a sur le piston et dans le corp de l'etrier! opération, assez longue!
en plus avec le frein a main c'est une vrai galere sur la 25!
as-tu vraiment tout essayé pour rentrer le piston? voilà ma technique ça vaut ce que ça vaut
je dévisse la vis de purge pour eviter d'avoir tout le liquide a pousser jusqu'au bocal, et je tourne avec une pince a circlips tout en poussant!
ça a le double avantage d'avoir plus de facilité pour rentrer le piston, et de virer le vieux liquide!
pierrot80400
Messagepar Jérémy » 04 Jan 2012, 13:19
J'essayerais de faire sa ;)
Messagepar blackbirdm » 04 Jan 2012, 16:24
oui il faut tourner le piston mais attention de le remettre dans le même sens en comptant les tours ;) ensuite il y a le rattrapage automatique
Messagepar Jérémy » 04 Jan 2012, 17:33
C'est quoi le rattrapage automatique ?
Messagepar blackbirdm » 04 Jan 2012, 19:31
il se remet a la position initial par rapport aux plaquettes
Messagepar Low rider » 12 Jan 2012, 09:22
Je viens de refaire mes étriers et aussi, j'ai trouveé la solution avec le frein à main. Je passe mardi ma voiture au CT, j'ai gagné le prix des étriers...(normalement)
Si ça marche et que j'ai aucun déséquilibre (ce que je pense fort) et donc un bon freinage, je te donnerai l'astuce ...
J'avais acheté sur le forum, deux kits pour étriers arrière (en faite les joints qui fatigues...) donc remplacement de celui-ci . Le prix est correct 22€ envoi compris il me semble et 5 litres d'essence il m'a fallu.
J'ai pris des photos, y a plus qu'a mettre des mots dessus ... ;)
Low rider
Messagepar Jérémy » 12 Jan 2012, 09:51
ça marche merci ^^
Messagepar globule » 13 Jan 2012, 22:10
pour le probleme citer plus haut de repousser les pistons des etriers arrière, j'ai lu sur la revue technique qu'il faut tourner le piston dans le sens des aiguille d'une montre en le poussant en même temps et la , ça marche ! par contre il disent qu'il faut mettre la rainure du piston dans une position bien precise pour qu'elle corespondent bien avec les plaquettes... si ça peut servir, je peux vous faire un scan de la page de la revue technique.
Par contre, moi j'ai un aussi soucis avec mes etriers arrière sur ma V6 de 1991, il ne se desserent pas assez après avoir freiner, surtout celui de droite, du coup je bouffe de la plaquette 2 fois plus vite qu'a l'avant. :evil:
J'ai changé le maitre cylindre, démonter et nettoyer les 4 pistons qui était en bon état, juste sale mais pas grippé, remplacer le liquide de freins et bien purgé tout ce bazar et c'est toujours pareil :evil: je sais plus trop quoi faire, a part m'abonner a norautoto pour avoir un prix sur les plaquette par quantité de 100 et puis bouffer sûrement un peu plus d'essence .... si defois quelqu'un a une idée ... :D
globule
Messagepar freddy » 13 Jan 2012, 23:28
bonsoir,si tu as bien nettoyer les pistons de freins et leurs logements normalement ça devrait aller.mais il faut veiller également a ce que les portées ou coulisse l’étrier soit bien lisse et propre,ainsi que les cales ou il y a la petite goupille.
r19 RnDt Storia 05/95.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
Vw Passat tdi130 Embassy 2004
...tous les jours en Vw/Audi.
freddy
Messagepar globule » 14 Jan 2012, 09:49
salut, je vais reverifier tout ça aujourd'hui, je vais aussi recontroler le voile de mes disques, peut-être qu'il en ont pas asser.
je vous tiens au courant.merci :)
globule
Retourner vers Freinage
