Plip ne fonctionne plus
Messagepar ren25td02100 » 09 Jan 2012, 22:05
J'ai trouvé cet endroit (c'est bien fait et bien détaillé si on prend 5 min. pour lire ou on va , cool), donc c'est pour mon plip qui un beau jour après une chute de moins d'un mètre ne fonctionne plus, c'est très chi*** surtout quand les portes sont gelées et collées surtout les phases 1.
En clair, je voulais savoir si quelqu'un avait la manière pour recorder le plip ou autres astuces pour le faire fonctionner, ou au pire s'il est naze, le changer tant pis.
En attendant vos réponses, passez une bonne soirée.
A bientôt.
J8S ala vie a la mort.
ren25td02100
Re: Plip ne fonctionne plus
Messagepar Pouyoux » 09 Jan 2012, 22:23
Tronic et moi pouvons le faire, désormais, après moult recherches, mais un petite chute ne doit pas poser soucis, plutôt vérifier la pile, et les connexions... à moins qu'un composant se soit fait la malle ;)
Faudrait qu'on se voit, au pire :D
Messagepar ren25td02100 » 09 Jan 2012, 22:29
Ok, c'est sympa y a pas de problème, on peut éventuellement se voir ou si c'est trop loin, je peux peut-être poster le plip avec la plaquette dans le plafonnier, à voir sinon encore merci.
ren25td02100
Messagepar Pouyoux » 09 Jan 2012, 22:44
On verra cela, pas de soucis... tu es d'où ?
Messagepar ren25td02100 » 09 Jan 2012, 23:04
ok , je suis de saint-quentin dans l'aisne
ren25td02100
Messagepar ren25td02100 » 14 Jan 2012, 20:01
J'ai bien essayé de nettoyer. Apparemment, il ne manque pas de pièces. Je vais aller voir dans les ventes si je trouve, sinon j'ai aussi une question concernant mon compte-tours, peut-être que quelqu'un pourra m'aider suite au changement d'alternateur. Le nouveau a toutes les connexions inversés avec le mien, il charge à 14.3V mais depuis le compte-tours ne fonctionne plus. Si quelqu'un peut m'aider merci d'avance,
A bientôt.
ren25td02100
Messagepar Jérémy » 14 Jan 2012, 21:32
Il y a ma restauration d'un plip de phase 1 sur le forum ;)
Messagepar freddy » 14 Jan 2012, 21:49
Pour le compte-tours, il faut que ton alternateur soit équipé de la prise W. C'est elle en partie qui donne l'info pour que ce dernier fonctionne.
L'alternateur que tu as mis est-il neuf ou d'occasion ? Car si c'est un occasion, le pont de diode pourrait être défectueux mais il charge apparemment à 14,3v donc c'est peu probable, ou bien le bloc charbons régulateur.
r19 RnDt Storia 05/95.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
Vw Passat tdi130 Embassy 2004
...tous les jours en Vw/Audi.
freddy
Messagepar ren25td02100 » 15 Jan 2012, 11:57
Merci Jérémy, c'est sympa de me le signaler, je vais le lire au plus vite :D
Pour répondre à Freddy, l'alternateur est d'occasion et comme tu m'as expliqué, il y a bien la fiche W. Si elle n'est pas branché, il ne charge pas. Donc je branche et là il charge mais le compte-tours ne fonctionne pas. Je vais voir car j'ai encore mon ancien alternateur pour intervertir les charbons, mais dans quelques jours seulement car elle est toujours au garage suite à une fuite de gasoil sur la pompe d'injection (qui a d'ailleurs tué mon ancien alternateur je pense :?: )
Donc montage de la pompe d'amorçage à ZANINI et la pompe d'injection à ANGELUS02, calé selon l'art du métier. Elle ne veut rien savoir, plus moyen de démarrer :!: :?: :!: :?: , merci à vous deux, je vous tiens au courant ;)
ren25td02100
Messagepar freddy » 15 Jan 2012, 17:26
Ok, pour que l'on soit bien d'accord, à l’arrière de ton alternateur, tu as donc deux fils qui partent du porte charbons, 2fils plus gros de couleur rouge qui partent du + recouvert d'un cache plastique et un petit fil tout seul sur une cosse (lui aussi sert au compte-tours)
Voilà, c'est de mémoire, j’espère ne rien oublier.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
freddy
Messagepar ren25td02100 » 15 Jan 2012, 20:51
Bonsoir Freddy, c sympa de penser aux nouveaux ,sinon ok j'ai noté un croquis sur mon calepin , demain j'irai au garage pour voir , je vais prendre mon ancien avec moi, et on va y regardé avec le mécano. en fait je pense au dernier petit fil puisque le reste a l'air d'être correctement branché car il charge, au montage et a la première utilisation j'ai pas eu de voyant allumé et pas de fusible sautés non plus alors il reste le petit fil , merci je vous tiens tous au courant, bonne soirée a tout le monde.
ren25td02100
Messagepar ren25td02100 » 09 Fév 2012, 20:12
Bonsoir , on a pas eu le temps de verifier, au bout de plus de quinze jours d'immobilisation , je me suit racheter une phase 1 , donc l'ancienne me servira de pieces de rechanges , merci quand même, d'ailleurs je cherche un endroit comme un coin d'hangar ou un abri pour la stocker car devant chez moi il y a la voie public et les parkings a chandes de place tous les 15 jours donc trop compliques avec une voiture qui ne demarre pas , allez bonne soiree a bientôt. :D
ren25td02100
Retourner vers Ouvrants
