Pédale d'accélérateur
Messagepar Taupinet » 07 Jan 2012, 00:56
Salut à tous,
J'ai un souci avec la pédale d'accélération. Déjà quand je commence à appuyer, cela me fait comme un point dur.
Après l'avoir passé, l'accélération se fait normalement. Le problème est qu'à chaque fois que je passe une vitesse, cette p***n de pédale reste coincée.
J'ai comme l'impression qu'il me manque quelque chose dans la pédale. Celle-ci s'accroche avec le plastique.
Si quelqu'un a le schéma de la pédale par dialogys ou photos afin que je vérifie, ce serait cool.
Si quelqu'un veut venir voir, y'a pas de problème, on se fait un bon gueleton et on regarde ça. C'est plus facile à voir qu'à expliquer.
Si je ne suis pas au bon endroit, merci au modo (Maxime, félicitations pour la promo) de bouger mon message..
Re: Pédale d'accélérateur
Messagepar Yanou » 07 Jan 2012, 09:45
Salut Cyril,
Voilà un schéma comme tu les aimes :
Pour commencer, met du WD-40 dans le câble d'accélérateur.
Messagepar brunoq33 » 07 Jan 2012, 21:32
Attention, d'après les infos que j'ai eu sur un forum de pêche, le WD40 bouffe tout ce qui est graisse, huile, ... Ça aura donc l'effet inverse de celui escompté. Utilisé dans un moulinet, celui-ci grippe en rien de temps car la graisse est bouffée, et les résidus de WD40 bouffent aussi la graisse qu'on y remet.
pour info, et ça n'a rien à voir avec le schmilibilic : WD = water displacement
Actuelles : Renault 25 TurboD Courchevel 09/91 - Vel Satis 3.0dV6 Initiale 01/03
Précédentes : R25 GTX phase 1 01/85 - R25 TurboD phase 2 07/89 - Safrane 2.2dT RXT phase 2 03/97
brunoq33
Messagepar Taupinet » 12 Avr 2012, 23:22
Ben tout compte fait, un bon graissage sur la pédale et tout est rentré dans l'ordre
