résolut / ça veut pas démarer [Renault 25 V6 turbo 1989]
Messagepar alexv6t » 16 Déc 2011, 18:38
aprè 3 ans sans demaré jai voulu redemaré ma Renault 25 V6 turbo ( phase 2 ) mai rien a faire , jai mis 6 bougie neuve l'allumage est bon , l'essence arrive bien au moteur mai rien a faire elle veu pas demaré de quoi cela pourai til venir ?
Renault 25 V6 turbo 1989 phase 2
Clio 2 phase 2 commercial 2004
ford fiesta 1998
alexv6t
Re: ça veu pa demaré Renault 25 V6 turbo 1989
Messagepar blackbirdm » 16 Déc 2011, 20:26
met du star pilote ,et qu'elle sont les symptômes ? demareur ,capteur PMH,verifie la tête de delco
Messagepar alexv6t » 16 Déc 2011, 20:59
le capteur PMH ??? <--- c'est quoi ? ( je ne connais pas grand chose)
Quand on tourne la clée, le moteur tourne y'a de l'allumage, l'essence arrive bien dans les rampes d'injection mais elle ne veut pas pété.
Quel pourrait être les symptômes d'une défaillance ?
ford fiesta 1998
alexv6t
Re: ça veut pas démarer [Renault 25 V6 turbo 1989]
Messagepar Tronic » 17 Déc 2011, 00:06
Les injecteurs sont certainement bouchés. Faudrait démonter une des 2 rampes et mettre des culs de bouteilles sous chaque injecteurs et lancer le démarreur. Si y a pas d'essence, bah ça sera clair.
Messagepar alexv6t » 17 Déc 2011, 15:47
ok bah je vais faire ça, je vous retiens au courant après
ford fiesta 1998
alexv6t
Messagepar alexv6t » 18 Déc 2011, 13:32
C'est quoi le capteur PMH ??? et comment voir s'il est HS ?
Ce capteur peut empêcher la voiture de démarrer ?
ford fiesta 1998
alexv6t
Messagepar blackbirdm » 18 Déc 2011, 15:47
sa veut dire :capteur point mort haut et il est fixé sur la cloche d'embrayage et une fiche
il provoque pas mal de probleme lors du demarrage
Messagepar Jérémy » 18 Déc 2011, 16:25
Sur ma V6i elle démarrait pas, j'ai mis 15L de SP98 changer filtre à air et a essence + bougies et elle démarre ;)
Messagepar alexv6t » 18 Déc 2011, 18:42
ah ok. Dans la mienne j'ai mis 25L d'essence SP95, j'ai mis 6 bougies neuve, j'ai nettoyé tous les filtres.
Demain après-midi je vais vérifier mes injecteurs.
Et comment faire pour voir si mon capteur PMH est HS ?
ça coûte combien chez Renault ça ?
ford fiesta 1998
alexv6t
Messagepar JP39 » 18 Déc 2011, 18:47
ça vaut une trentaine d'euros mais as-tu regarder ta tête d'allumage ?
Messagepar alexv6t » 18 Déc 2011, 18:58
je vais bricolé tout ça demain.
Y a quoi a vérifier à la tête d'allumage ?
ford fiesta 1998
alexv6t
Messagepar JP39 » 18 Déc 2011, 19:47
il faut regarder que les contact metaliques soit propres et pas vert ;)
Messagepar alexv6t » 18 Déc 2011, 22:44
moi c'est une Renault 25 V6 turbo phase 2 de 1989, la tête d'allumage est ronde aussi ? ( je ne connais pas trop le truc, je mets une photo ...)
ford fiesta 1998
alexv6t
Messagepar Jérémy » 19 Déc 2011, 12:22
C'est le truc orange en bas a droite avec tous les fils ;)
Messagepar alexv6t » 19 Déc 2011, 15:07
ok et le capteur PMH il est placé ou ? autour de la boîte d'aprè skon ma di mai sur un V6 turbo c pa tré acecible... c facile a changé ?
ford fiesta 1998
alexv6t
Messagepar Tronic » 19 Déc 2011, 15:13
Une fois j'avais démonté mon moteur pour faire une photo de ce capteur alors tu peux peut-être retrouver ce topic. :mrgreen:
Messagepar Yanou » 19 Déc 2011, 15:23
Tronic a écrit:Une fois j'avais démonté mon moteur pour faire une photo de ce capteur alors tu peux peut-être retrouver ce topic. :mrgreen:
Et tu ne retrouves même plus ce topic :mrgreen:
viewtopic.php?t=8072
Tu perds la main mon petit gars, Madame a pris la relève :sm33:
Messagepar alexv6t » 19 Déc 2011, 18:47
J'ai vu sur le lien là ou se trouve le capteur PMH, pas trop accessible d'après ce que j'ai vu mais je vais bien voir.
Comment savoir s'il est HS ?
ford fiesta 1998
alexv6t
Messagepar Yanou » 19 Déc 2011, 19:25
Messagepar Tronic » 19 Déc 2011, 21:32
Il peut aussi y avoir un bout de limaille qui empêche le fonctionnement normal.
