comment sortir un tableau de bord
Messagepar JP39 » 11 Nov 2011, 19:01
voilà tout est dans le titre ;en effet je doit finir de demonter la v6t donneuse d'organe et la derniere fois j'ai bien essayer mais rien a faire ! :twisted: j'avais enlever les deux vis ver la baie de parbrise 1 vis ver la boîte a gant et il doit y en avoir une autre mais je l'ai pas trouvé et on dirai que ça coince vers la poignée de l'ouverture capot :roll:
Re: comment sortir un tableau de bord
Messagepar baccaraboss » 11 Nov 2011, 23:09
bonjour
En effet, il y en a un derrière le réglage de phare.Pour cela, il faut que tu démonte la molette de réglage ensuite la vis torx qui tient le système, puis tu passes ta main par le HP de la synthèse a parole et la visse est dérrière au-dessus de la boîte a fusible puis tu glisse un petit cliquet avec une grande rallonge dans le trou du réglage de phare. Normalement tu as aussi deux autres vis derrière la console au niveau du boîtier de chauffage
Messagepar Pouyoux » 12 Nov 2011, 15:51
Baccaraboss a écrit:bonjour
+1, que ce soit en phase 1 ou en phase 2, je peux vous dire que Nono est "THE" champion en démontage de tableau de bord complet... moins de 20 Minutes, sans rien abîmer...
Donc, derrière la molette "rhéostat de phare", tu as de travers une vis Torx, et après, tu débranches tout !!
Si besoin, demande à Nono... ;) bon courage.
Messagepar JP39 » 12 Nov 2011, 16:04
ok merci ;)
Messagepar kherve » 09 Déc 2011, 19:47
Comme dis avant, il n'y a que 6 vis : coté prise des portières, au niveau du bloc ventilation et dans la baie de pare-brise, à côté des essuies-glace.
Mon score (juste pour dire que c'est pas dur) 4 heures pour dépouiller un intérieur complètement, sans rien abîmer (moquette, mousse, etc...)
kherve
Messagepar JP39 » 09 Déc 2011, 19:55
j'en ai enlever 3 j'ai pas vu de vis derriere le reglage de phare :roll: et je peux vous dire que j'ai bien chercher et de plus je n'ai pas vu d'enplacement pour une quelquonque vis mais j'ai vu un clip coté conducteur au niveau de la manette d'ouverture du capot
