stop arriere gauche defaillant
Messagepar JP39 » 11 Nov 2011, 15:07
voilà mon probleme stop arriere gauche defaillant !et pourtant il marche :ampoule neuve ,essais d'un autre boîtier filament :pareil,essais changement platine:pareil ,essais changement boîtier synthese de parole:pareil :shock: alors la je seche :lol:
Re: stop arriere gauche defaillant
Messagepar baccaraboss » 11 Nov 2011, 15:44
essai de resserrer ou de nettoyer la cosse, qui est dans le connecteur noir et qui alimente ta platine des feux stop. Ou as-tu un attelage?
Messagepar JP39 » 11 Nov 2011, 16:37
je l'ai debranché car je pensais que ça pouvais être ça mais non :roll:
Messagepar JP39 » 11 Nov 2011, 16:39
tu parle de la cosse au numero 11 du boîtier de detection filament parceque je viens de regarder les deux prises du boîtier filament et nada :cry:
Messagepar baccaraboss » 11 Nov 2011, 17:11
non au niveau de le platine du feux AR il est noir le connecteur
Messagepar Adry25 » 11 Nov 2011, 17:18
Moi c'est pareil et sa le fait depuis déjà 10 ans et j'aimerais bien y remédier...
Bon Topic JP :mrgreen: :sm2:
Adry25
Messagepar blackbirdm » 11 Nov 2011, 17:24
c'est peut-être l'intensité de l'ampoule par rapport a celle d'origine qui provoque se phénomène :roll:
Messagepar JP39 » 11 Nov 2011, 17:51
donc il faudrait que celle de droite pour être sur ?je tenterais demain ;)
Messagepar blackbirdm » 11 Nov 2011, 18:57
inverser les ampoules pour voir :idea:
Messagepar JP39 » 11 Nov 2011, 19:06
ha oui aussi ;) merci du conseil :sm6:
Messagepar dav7462 » 11 Nov 2011, 19:59
:D ça me fait la même chose la synthèse vocale mes dit stop arrière défaillant, alors qu'il fonctionne :D
dav7462
Messagepar Adry25 » 12 Nov 2011, 01:23
Bonne nuit à tous,
Moi à chaque fois que je la démarre, elle me le rappelle : "Stop arrière droit défaillant" et 5 secondes après : "Stop arrière gauche défaillant" :|
Si comme dit Christian, c'est au niveau de l'intensité de l'ampoule, il faudrait trouver exactement les même ampoules qu'à l'origine... :roll:
Adry25
Messagepar Nicof » 12 Nov 2011, 02:14
Il me semble que j'avais vu une fois sur le forum quelqu'un qui disait que si on mettait des ampoules de moins de 5W, l'ordi de bord considère sa comme une ampoule grillé mais je suis pas trop sur.
    R25 GTS Manager 1987
Nicof
Messagepar Adry25 » 12 Nov 2011, 13:07
+1 sa me revient maintenant. Je crois même que c'était Tronic :sm11:
viewtopic.php?f=90&t=19551
Adry25
Messagepar Maxime » 12 Nov 2011, 13:24
Oui mais là c'est le circuit des stop,c'est du 21watts dans tous les cas.Même 21/5W puisque une veilleuse est couplée au stop.
Messagepar JP39 » 12 Nov 2011, 16:10
bon alors j'ai echangé les deux ampoules double filament pareil ,retendu et nettoyer les platines et les prises mais pareil :roll: j'ai même brange le fil stop caravane pour voir mais pareil
Messagepar baccaraboss » 12 Nov 2011, 18:34
Ou alors regarde ton faisceau électrique celui qui passe sur tout le côté gauche de la voiture et qui va vers l'arrière peut-être que le fils des stops est légèrement éfiloché, et que le boîtier de filament détecte une mauvaise intensité, ou le connecteur en bas du tableau de bord gauche au niveau du montant
Messagepar angelus_2 » 14 Nov 2011, 13:34
c'est un sujet qui revient souvent, le dernier a avoir totu fait (tout de tout) c'est Yann
pour ma part j'avais refait totu ce qui est possible wd40 partout et soudure du boîtier filament, lampe neuve etc et pareil
Yann avait fait un logn topic là-dessus nettemetn plus abouti que moi, et le resultat idem
personne n'a vraiment de reponse à donner, en ne sait pas pourquoi ça fait cela
mais si quelqu'un trouve je suis preneur, car quand tu fais monter quelqu'un et que la voiture te dite ça en panne, ça en panne...etrangement ton copain veut rentrer à pied...
angelus_2
Retourner vers Eclairage
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 38 invités
