silentbloc
silentbloc
Messagepar trezien » 14 Juin 2004, 09:12
Je rencontre actuellement un problème de silentbloc sur ma 25 TXI à l'avant gauche qui ne fait que croitre et embellir. Le défaut avait été signalé sur le contrôle technique (c'était le seul) et le bruit était leger. J'espérai pouvoir attendre que mes finances retrouvent un peu de santé mais les cris de souffrance montant de cette zone m'arrachent le cœur et je vais être obligé d'y passer rapidement. Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème et peut t'il me dire le coût de la pièce et de la main d'œuvre.
D'avance merci
Trezien
R25TXI mod 91 grise
j'ai la nostalgie de la 25
trezien
Messagepar christic » 14 Juin 2004, 09:21
silentbloc AV : env 23 à 30 € selon la marge que prend ton concessionnaire ou si tu l'achètes en mag spécialisé : - cher même qualité.
M.O : 2 h à 28 à 35 €
soit un total entre 79 et 100 € TTC
GTX GRISE 1988 PH II
christic
Messagepar trezien » 14 Juin 2004, 09:55
merci christic pour cette réponse rapide et documentée
R25TXI mod 91 grise
trezien
Messagepar Spinoch » 14 Juin 2004, 10:04
Juste une question le silentbloc de quoi barre stabilisatrice biellettes etc...
TXI Alberville de 92
Spinoch
Messagepar trezien » 14 Juin 2004, 10:25
bonjour
Je ne sais pas du tout mais cela fait un bruit métallique chaque fois que je passe sur une irrégularité de la chaussée.
R25TXI mod 91 grise
trezien
Messagepar christic » 14 Juin 2004, 10:28
as-tu du jeu dans ta roue ? Combien de km ont tes amortisseurs ?
as-tu été chez un mécano pour un diagnostic ?
christic
Messagepar Spinoch » 14 Juin 2004, 10:32
Je pense Plutôt biellettes de barre sta peut tu passer dessous la voiture facilement ou la mettre sur un pont ou un fosse il faut que les roues ne soit pas en l'air et la tu la fait bouger en tirant sur les suspensions et tu va situe facilement si c'est les biellettes ou les support de barre souvent les rondelles mettaliques qui bloque les biellettes prennent du jeu a cause du caoutchouc qui seche avec le temps voilà bon travail
Spinoch
Messagepar christic » 14 Juin 2004, 10:33
J'allais oublier, ton volant tremble t-il ? et ton auto a t-elle tendance à se déporter à droite ou à gauche ?
christic
Messagepar turbogen » 14 Juin 2004, 16:12
Faut pas trop se casser la tête et effectivement commencer par les silenc bloc de barre.
Tu peux le voir toi-même. Penches toi sous la voiture, tu vois nettement le jeu en principe alors qu'il n'en faut pas.
C'est un grand classique de la R25. Rien de grave.
R25 V6 Turbo + Baccara
turbogen
Messagepar Wisko GTX » 14 Juin 2004, 17:55
Salut moi aussi j'ai le même probleme de bruit metallique des que je passe sur une irrégularité de la chaussée mais seulement a l'avant gauche... c'est grave ?????
ça coûte combien a faire réparer ???
----->Wisko en GTX Fairway 87 bleu de Prusse<------
Wisko GTX
Messagepar christic » 15 Juin 2004, 06:27
les silents blocs, que ce soit chez Renault ou mag spécialisé, ne sont pas onéreux (20 à 30 € grans maxi), c'est la M.O qui est douloureuse, sauf si tu le fais toi-même ou qu'un ami puisse t'aider.
christic
Messagepar Spinoch » 15 Juin 2004, 10:22
Si tu veux va dans la rubrique references j'ai donner les réf Renault pour les biellettes et les coussinets de barre sta c'est comme ça qu'il les appele chez Renault attention donne bien le type de ton vehicule car certaines barre n'ont pas le même diametre voilà bon travail
Spinoch
Messagepar cunningam » 16 Juin 2004, 10:19
J'ai le même soucis de bruit, mais à l'arrière gauche...
La ligne d'échappement est raide de neuve ainsi que les amortisseurs. D'ailleurs, avant le changement d'amortisseur j'avais pas noté de bruit....
De quoi cela peut-il bien venir ? si qqun à déjà eu ça, ne pas hésiter à m'expliquer.
Merci.
R25 V6 Baccara
cunningam
Messagepar Spinoch » 16 Juin 2004, 10:56
Salut je vois que tu as changer la ligne d'echappement regarde si tu peut en secouant le tube en le prenant par le bout vers le pare-choc arriere il se peut qu'il vienne toucher sur une tôle surtout dans le passage dans le trou de renfort ou longeron voilà bonne recherche
Spinoch
Messagepar cunningam » 16 Juin 2004, 11:04
j'vais essayer de ce pas...
merci pour l'info.
Je vous tiens au courrant (j'espère que c'est ça !!)
R25 V6 Baccara
cunningam
Messagepar christic » 16 Juin 2004, 11:08
vérifie qu'ils n'aien pas oublier de te remettre un collier caoutchouc de maintien, ou alors tu en as peut-être perdu un.
christic
Messagepar cunningam » 18 Juin 2004, 08:59
Ben non, rien du côté de l'échappement !! ça bouge pas..
J'en ai un peu marre et ça va finir chez Renault ! rien de plus agaçant que les bruits parasites..
Bonne journée, @+
R25 V6 Baccara
cunningam
Messagepar Spinoch » 18 Juin 2004, 10:30
J'espere qu'ils ont bien serrer les amortisseurs en haut et en bas et que le ressort n'est pas sorti de sa butee et de son logement a verifier voilà
Spinoch
