arrêt moteur intempestif V6 Baccara BVA
Messagepar melijean » 06 Oct 2011, 14:15
Je possede une R25 V6 Baccara BVA modele 1990 de 340 000 km.
Mon probleme est le suivant:
- ma R25 est dans un box à l'abri, et je ne l'utilise que tous les mois environ pour quelques jours et entre temps je debranche la batterie afin qu'elle ne se decharge pas
- losque je l'utilise, je rebranche la batterie et je demarre: tout est normal
- après l'avoir utilisé pendant quelques km ou 5 à 10 minutes: elle commence a avoir des ratés et puis elle s'arrete
- il est alors impossible de la redmarrer
- je dois attendre 1 à 2 heures ( parfois une nuit) , et ensuite elle redemarre normalement, le phenomene disparait et je peux l'utiliser sans problemenes pendant les jours qui suivent
- par contre le mois suivant, le phenomene se reproduit après avoir de nouveau brancher la batterie, .....
- le phenomene semble étre plus sensible l'été que l'hiver
- j'ai verifié les connecteurs, verifié les potentiometres sur l'admission, changer l'EV de ralenti .... mais rien n'y fait.
pouvez-vous me guider pour determiner la panne ?
Merci pour votre aide.
Jean-marc.
Baccara V6i 1990
melijean
Re: arrêt moteur intempestif V6 Baccara BVA
Messagepar pierrot80400 » 06 Oct 2011, 16:08
hum on dirait un capteur PMH sur la fin....
sinon de quand date ton allumage? bougie (marque modele?) ta tête d'allumeur?
pierrot80400
Messagepar Maxime » 06 Oct 2011, 16:45
Oui c'est ton capteur PMH.
Messagepar melijean » 07 Oct 2011, 10:04
Merci pour les réponses.
Je suppose que c'est le capteur qui est Plutôt au-dessus du moteur en regard de la grande couronne dentée ?
Comment se procurer ce capteur PMH ?
Merci pour votre aide .
J marc.
Baccara V6i 1990
melijean
Messagepar JP39 » 07 Oct 2011, 10:13
oui c'est ça et tu peux l'avoir chez Renault ou même sur oscaro il me semble
Messagepar pierrot80400 » 07 Oct 2011, 10:30
oui sur oscaro il est moin chere! une 30aine d'euros il me semble!
pierrot80400
Messagepar melijean » 02 Jan 2012, 15:59
J'ai suivi les conseils et je viens de remplacer le capteur PMH.
Mais le probleme subsiste .... que faire ?
Excellente année 2012 !
Jean marc
Baccara V6i 1990
melijean
Messagepar Maxime » 02 Jan 2012, 19:59
Salut !
Dans ce cas il faut vérifier tout l'allumage,vu le kilométrage il serait bon de changer bougies tête et faisceau d'allumage.
Avec ça si ça déconne encore c'est une panne vicieuse.
Retourner vers Moteur
