Tronic a écrit:Salut
Tu peux avoir le gicleur du 1er corps qui est bouché, dans ce cas, elle tourne bien que quand t'as le pied à fond sur la pédale. Ça semble être le cas.
Tronic a écrit:Démonter le gicleur et le nettoyer. Romain pourrait t'expliquer où il se trouve mais il n'à pas internet en ce moment.
Sinon pour le dépannage, y a la mode Damien. Garder le pied à fond partout.
Tronic a écrit:Te faudrait la RTA. Ça cale même le pied à fond ?
Tronic a écrit:Il est vieux ton filtre à essence ?
blackbirdm a écrit:je ne pense pas qu'il y est un capteur PMH sur les GTSje me trompe peut-être
Maxime a écrit:Il faut faire par étape déjà contrôler le circuit de carburant et ensuite voir l'allumage,et le capteur PMH peut en effet déconner comme ça mais ça sent le soucis de carbu.
Maxime a écrit:Déjà le maitre tronic doit avoir de bonnes idées.![]()
Pour commencer je changerais le filtre à essence,voir s'il y a du mieux.Il faudrait démonter le plastoc au-dessus du carburateur pour contrôler la propreté de l'ensemble.
Tu es de quelle région? Si c'est pas loin de la région parisienne je peux me déplacer.
