panne d'ABS
panne d'ABS
Messagepar panzer » 22 Juin 2011, 20:11
bonsoir
ça fait un peu plus d'1 mois que mon ABS est en panne total :sm1: :sm1: :sm1: :sm1:
pour commencer j'ai acquit la 25 ya 2 ans et le problème était que quand je dépassait les 125kmh ,le témoin service ainsi que le témoin plaquette disque s'allumait,du coup l'ABS ne marchait plus jusqu'à que je coupe le contact et que je redémarre ,ensuite tout s'éteint et ce remet en place.
A ce jour les témoins reste allumer des le démarrage et l'ABS ne marche plus du tout . :( :( :( :(
Ma question :est-ce que un démontage et nettoyage des capteurs
ainsi que le changement des 4 disques et plaquettes pourrait rétablir l'ABS .
Ou bien :?: :?: :?: :?:
R25 turbo-D Méribel 1990
Image Image .
panzer
Re: panne d'ABS
Messagepar Maxime » 22 Juin 2011, 20:43
Salut !
Pour commencer tu peux nettoyer les capteurs c'est au moins l'un des 4 qui déconne.
Le fait de changer tes plaquettes ne fera pas revenir l'ABS. Si le voyant d'ABS ne s'allue plus je ne sais pas trop pourquoi j'ai pas été confronté au problème. Y a t-il un fusible pour l'ABS?
Re: panne d'ABS
Messagepar panzer » 22 Juin 2011, 20:53
Maxime a écrit:Salut !
les plaquette et disque sont mort depuis un moment par contre ces pour
ça que je voulait les faire a passage
pour le fusible j'y avait pas penser
je vais commencer par nettoyer les capteurs
tu aurait une idée du produit a utiliser
Image Image .
panzer
Re: panne d'ABS
Messagepar Maxime » 22 Juin 2011, 21:41
je prends du nettoyant frein ça dégraisse bien.
Re: panne d'ABS
Messagepar panzer » 22 Juin 2011, 22:02
Maxime a écrit:je prends du nettoyant frein ça dégraisse bien.
ok ok je doit avoir ça qui traîne quelque part
merci :D :D
Image Image .
panzer
Re: panne d'ABS
Messagepar Tronic » 26 Juin 2011, 01:27
Y a un fusible dans le relais de protection qui se trouve sous le vase d'expansion.
Re: panne d'ABS
Messagepar panzer » 26 Juin 2011, 13:47
Tronic a écrit:Y a un fusible dans le relais de protection qui se trouve sous le vase d'expansion.
ah ouai ces vrai ça j'y avait pas penser .en + javait récupérer un relais en casse ya un petit moment.
de tout façon je compte bien vérifier les capteurs au passage pour un petit nettoyage ça peu que leurs faire du bien ,comme j’aurai tout le train avant à démonter et à changer autant tout faire :sm1: :sm1: :sm1: :sm1:
Merci bien :D :D
Image Image .
panzer
Re: panne d'ABS
Messagepar Seb39 » 27 Juin 2011, 22:24
contrôlé le jeu entre le capteur et la cellule.
contrôlé l'état des cellules surtout a l'arrière elle on tendance a mourrir a cause de la rouille.
Contrôlé le fusible et le relais sous le vase d'expention.
avec un multimètre controlé les capteur de roue.
Seb39
Re: panne d'ABS
Messagepar panzer » 28 Juin 2011, 21:30
ludo39 a écrit:contrôlé le jeu entre le capteur et la cellule.
OK OK merci bien
je tacherait trouver cette panne
avec toutes les informations que vous m'avez tous fourni :D :D
Image Image .
panzer
Re: panne d'ABS
Messagepar Maxime » 28 Juin 2011, 21:31
Voilà c'est donc le relais qui fait fusible j'avais un trou de mémoire. Merci Eric!
Retourner vers Freinage
