presque plus de jus
presque plus de jus
Messagepar letmoi » 13 Juin 2011, 23:22
Je viens de rentrer et ma 25 s’est arrêter de fonctionner heureusement pour moi juste dans ma rue, il fallu la pousser jusqu’au parking.
Il y a eu un ralentissement des Essuie Glaces glaces accompagné d’un baisse général de la lumière puis arrêt du moteur. Les warnings ne fonctionnaient presque plus.
Une fois arrivé sur ma place de parking, j’ai tenté de redémarrer et là j’ai entendu de petit claquements répétés je suppose que c’est le démarreur qui n’a plus suffisamment de jus pour repartir ?
Je précise la batterie et la courroie de l'alternateur ont un mois par contre la voiture reste sur le parking depuis un mois sans pratiquement bouger.
J’ai pensé de ce fait à la batterie qui se vide faute de circuler mais une fois sur la route le problème ne devrait pas se poser comme ce fut le cas ce soir non ?
C’est vraiment une semaine de m**** ma mère qui va nous quitter dans les prochaines heures pour un autre monde et c’est maintenant où l’on va avoir le plus besoin de la voiture q’elle nous joue un sale tour.
Je vais tenter de voir demain matin si avec un recharge de celle-ci le problème est réglé mais en attendant si vous pensez à autre chose à votre bon cœur on en a bien besoin en ce moment.
Bonne nuit
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Re: presque plus de jus
Messagepar Yanou » 14 Juin 2011, 07:01
Salut Letmoi,
Il faudrait regarder si la courroie d'alternateur est bien tendue.
Si la voiture s'est arrêtée en cours de route, c'est que l'alternateur ne recharge plus assez la batterie...
Vérifie la tension de ta courroie d'abord.
Messagepar Tronic » 14 Juin 2011, 09:14
Salut l'ami
Ton voyant de batterie devait être allumé depuis un moment avant que la voiture tombe en panne ?
Dans ce cas comme dit Yanou, c'est sûrement ton alternateur qui ne charge plus. Si ton voyant ne s'allumait pas, il faudrait savoir s'il s'allumait à la mise du contact.
Anniversaire
Messagepar letmoi » 14 Juin 2011, 12:37
je prends en compte vos remarques et je vais revoir ceci point par point dès que possible car la priorité ce sont les démarches à faire pour le décès de ma mère cette nuit.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar letmoi » 27 Juin 2011, 17:42
Je vous confirme il a fallu changer l'alternateur. 21 ans pour un alternateur c'est pas mal non?
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Retourner vers Moteur
