[RESOLU] trou acceleration turbo-D
Messagepar supev-77 » 30 Mai 2011, 07:23
ça fait 2 fois que j'ai un "trou" ou un gros manque de "peche" en cote (toujours la même), une grosse cote avec des petits virages.
Etat de l'auto:
turbo-D env 400 000km de 1989
conso 5.2l/100
vidange 5 000km
filtre gazole env 25 000km, la pompe d'amorcage ne fonctionne pas, mais je ne pense pas avoir de prise d'air
grosse fumee au demarage a froid (le depart a froid de la pompe ne fonctionne pas)
trajet quotidient 140km/jour
l'aiguille de turbo ne monte pas (elle n'a jamais monté depuis que j'ai la voiture, 2ans)
Mis a part ce probleme (de trou), l'auto fonctionne correctement, l'accelleration est correct, la vitesse est bonne (je peu monté a 160 rapidement, elle monte encore, mais j'arrete avant). 160 sur circuit bien sûr!
La 1er fois j'ai pas fait attention, mais la 2ieme le reservoire etait presque vide (restait env 10l), je vais rarement si bas.
Question:
Est-il possible que le reservoir dejauge quand il est presque vide et en forte cote?
peut-être de l'eau ou une saloperie dans le reservoir?
Tous les combien de temps ou km on vidange decanteur du filtre a gasoil?
Desole de la longueur du message, mais j'essai d'être precis.
J'ai fait le plein et je verais demain si c'est liee.
supev-77
Re: trou acceleration turbo-D
Messagepar damien35 » 30 Mai 2011, 12:32
bonjour , vérifie quand même si tu n'a pas de prise d'air ( on ne sait jamais :roll: ) et purge ton décanteur , démonte ton réservoir pour le nettoyer au cas ou il y aurais une saloperie , mais ta pompe a sûrement un problème il faudrait la faire vérifier .
je n'ai aucune idée quand il faut changer le filtre a GO ( 1 vidange sur 2 je pense :roll: )
Renault 25 un jour .... Renault 25 toujours Image
damien35
Messagepar supev-77 » 31 Mai 2011, 06:02
Bon ce matin la même cote mais reservoire plein, aucun probleme.
Le reservoir dejauge alors qu'il reste encore 10 litres :?:
Des montagnards peuvent confirmer :?:
supev-77
Messagepar blackbirdm » 31 Mai 2011, 11:01
ta jauge HS :roll:
Messagepar Tronic » 31 Mai 2011, 11:58
Une jauge de mazout quand elle a trempé 20 ans dans ce liquide qui pue, ça lui décolle les pistes et adieu le fonctionnement normal de l'aiguille. :sm11:
Messagepar supev-77 » 31 Mai 2011, 20:52
Tronic a écrit:Une jauge de mazout quand elle a trempé 20 ans dans ce liquide qui pue, ça lui décolle les pistes et adieu le fonctionnement normal de l'aiguille. :sm11:
ça je sais, je l'es changé.
Quand je dit que ça dejauge, je parle pas de l'aiguille qui deconne, mais qu'il n'y a plus rien qui rentre dans la pompe a gazole.
J'ai remis 55l a la pompe ça veux dire qu'il restait seulement 12l dans le reservoir !
Donc ma question : Est-ce que les 25 mazoute ont des probleme en forte cote avec le reservoir presque vide :?:
C'est la seul raison que je vois a mon probleme.
symptôme : plus de puissance pendant environ 5 secondes sans accoue en forte cote reservoire avec 10 l.
Excuser mon ignorance, mais sortie des carbu je suis un peu perdu :!:
supev-77
Messagepar Tronic » 01 Juin 2011, 00:02
supev-77 a écrit:Donc ma question : Est-ce que les 25 mazoute ont des probleme en forte cote avec le reservoir presque vide :?:
En Express, je dirais oui, c'est pour ça qu'à des fois, ça fait trop juste pour arriver jusqu'à la pompe, surtout quand elle est chargée. :oops:
Messagepar supev-77 » 01 Juin 2011, 05:58
Donc j'ai l'air fin avec ma question
Quand on a plus de gazol, ça marche plus :oops:
Je passe en resolu
supev-77
Messagepar Yanou » 01 Juin 2011, 06:45
supev-77 a écrit:J'ai remis 55l a la pompe ça veux dire qu'il restait seulement 12l dans le reservoir !
Pas forcément, des réservoirs font justement 55L...
Et je confirme les dires du berrichon sur les côtes (Pour l'avoir vécu avec lui :mrgreen: )
Re: [RESOLU] trou acceleration turbo-D
Messagepar machouse » 01 Juin 2011, 08:22
Peut-être réservoir HS si une des plaques anti dé-jaugeage est cassée (vu qu'il est métallique).
Messagepar supev-77 » 01 Juin 2011, 13:06
C'est pas 67 Litres :?:
ça fait plusieur fois que je manque de tomber en rade alors
Bon je me cache
Merci :sm9:
supev-77
Messagepar Yanou » 01 Juin 2011, 13:27
supev-77 a écrit:C'est pas 67 Litres :?:
Théoriquement oui, mais dans la réalité, c'est autre chose...
Je n'ai jamais pu mettre plus de 55L dans mon réservoir à sec.
Messagepar Tronic » 01 Juin 2011, 13:52
supev-77 a écrit:Quand on a plus de gazol, ça marche plus :oops:
Même avec une essence, ça fait pareil. :sm7:
