Liquide de refroidisement qui refoule
Messagepar Doumé » 28 Mai 2011, 12:32
Un petit renseignement , j'ai une 25 TD de 1986 et , je ma suis aperçu que le liquide de refroidissement refoulait et et s’évacuait
par le bouchons de du vase d’expansion , a signaler que le thermostats est neuf , et que il n'y a aucune trace d'huile dans le liquide
qui refoule , qu'elle ne fume ni bleu ni blanc.
Quel peut-être le problème ?
Merci par avance a tous pour vos bons conseils.
Doumé
Doumé
Re: Liquide de refroidisement qui refoule
Messagepar Tophe54 » 28 Mai 2011, 13:23
Salut! changes ton bouchon du vase d'expansion! J'ai eu le même soucis que toi! ;)
Tophe54
Messagepar Maxime » 28 Mai 2011, 21:24
Oui sûrement le bouchon. ;)
Joint de culasse ça se sent et ça se voit. :mrgreen:
Messagepar 25txivan » 29 Mai 2011, 09:51
Doumé a écrit:Bonjour
Doumé
Bonjour Doumé
est tu sur que le calorstat à été remonté dans le bon sens :?:
Cordialement 25txivan
Messagepar Maxime » 29 Mai 2011, 10:00
Si c'est comme les turbo-D ou GTX,il est impossible d'inverser contrairement à la TXI qui a le thermostat dans la durite.
Messagepar baccaraboss » 29 Mai 2011, 12:07
je suis d'accord pour le bouchon et dans ce cas la normalement ta voiture doit être long a chauffé
Messagepar Yanou » 29 Mai 2011, 13:55
Le bouchon permet de maintenir le circuit sous pression. Change le bouchon marron par un neuf :sm6:
Messagepar Doumé » 03 Juin 2011, 17:34
Merci pour vos conseils, je vais de ce pas chez Renault.
Cordialement
Dominique
Doumé
