Etanchéité sortie de boîte UN1
Messagepar Mathieu » 12 Avr 2011, 21:38
salut à tous
Sur la V6, j'ai une fuite d'huile qui s'amplifie. Je dois vérifier mais apparemment c'est au niveau de la sortie de boîte gauche, et je pense que ça fait suite au changement de cardan l'année dernière.
Comment est faite l'étanchéité sur cette boîte?
Sur les NG3, c'est un gros écrou cranté à retirer pour changer un joint derrière.
Là il n'y a pas d'écrou. J'ai vu une sorte de gros joint à lèvre derrière lequel il semble y avoir un roulement:
Cette photo c'est sur une boîte que j'ai en stock. J'ai commencé à vouloir virer ce joint mais ça parait bien coincé et rentré en force.
Sur les UN1 qd on retire le cardan la boit est "ouverte" comme sur d'autres voitures?
Re: Etanchéité sortie de boîte UN1
Messagepar Tronic » 12 Avr 2011, 21:43
Salut l'ami
C'est un joint spy ce truc et c'est rentré en force à la façon d'un roulement.
Si tu desserre l'écrou de l'autre coté, il te faut compter le nombre de tours que tu fais en faisant un repère et le revisser d'autant avec un petit tiers de quart en plus car il y a une contrainte à respecter sous peine de bousiller le roulement de sortie de boîte.
Cette contrainte se mesure avec un peson comme on avait fait chez Christian mais c'est quand elle est sur l'établi qu'on peut procéder pour cette méthode.
Messagepar eude emmanuel » 13 Avr 2011, 05:15
Tu n'es pas obligé de toucher à l'écrou pour changer le joint spi.
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
Messagepar Mathieu » 13 Avr 2011, 08:37
Ok et vous auriez une astuce pour sortir ce joint?
Messagepar Mathieu » 13 Avr 2011, 12:06
je sèche sur la réf du truc, en 11 on dirait le petit joint derrière les cannelures et en 10 le roulement situé encore derrière. Je trouve pas ce joint spy :?
Messagepar Tronic » 13 Avr 2011, 13:01
Il n'est pas sur cette vue le joint. Toute façon, vaut mieux un joint adaptable de chez AD a double lèvre que celui d'origine.
Pour le sortir, tu le perce avec un petit foret en 2 ou 3 endroits et tu le tire avec une vrille.
Messagepar Mathieu » 13 Avr 2011, 23:41
Je crois que je vais pas me prendre la tête avec tout le boulot que j'ai + notre construction, je suis souvent cassé et je vais demander un devis chez roro pour voir.....
sinon on le trouve sur quelle vue sur dial.?
Messagepar Tronic » 14 Avr 2011, 09:04
Tu l'as avec les cardans je crois et ne la porte pas dans un garage pour ça, tu n'auras que la pièce d'origine et ça tient pas.
Messagepar blackbirdm » 14 Avr 2011, 11:22
exact ,on l'avais changé par une piece d'origine de chez roro et sa fuit toujours :roll: ,bon j'ai mis de l'huile jusqu'au bouchon :roll:
Messagepar Tronic » 14 Avr 2011, 12:22
La pièce à demander chez AD : marque : Corteco réf : 12018948B
Messagepar Mathieu » 14 Avr 2011, 12:38
Roro me prendrait 200E pour changer ce joint + vidange et huile neuve de boîte, 2h de M.O prévus.
Même si c'est tjrs trop cher, ça me parait être dans une moyenne...
Pour le joint, c'est pas du corteco chez roro?
Je leur ai déjà assez cassé les ... qd je me suis pointé avec mes amortos neufs. Si je leur fais faire, ils mettront leur joint et si ça refuit peu après alors ça sera la garantie et ils se démerderont...
Christian normalement faut remplir jusqu'au bouchon sur Celle-là je crois??
Messagepar Tronic » 14 Avr 2011, 12:51
Pour la garantie, c'est pas dit qu'ils voudront refaire le boulot. Ils te diront de changer la boîte par une neuve. :mrgreen:
Messagepar Mathieu » 14 Avr 2011, 23:16
Faudra pas qu'ils jouent à ça, mais façon le chef me connaît et il sait qu'il faut pas jouer :mrgreen:
J'ai vérifié et ça pisse bien à ce joint, ça commence à me faire des flaques.
Messagepar Tronic » 14 Avr 2011, 23:19
Bah alors va acheter les joints chez AD et dis leur que t'avais commencé à le faire et que t'as laissé tombé.
Dis leur que ça serait bête d'en acheter d'autres. Et puis l'emballage ouvert, va prouver que c'est pas une pièce d'origine. :lol:
