problème démarreur
problème démarreur
Messagepar psy4572 » 12 Mar 2011, 19:19
Bonjour à tous
je me dirige vers vous pour un problème de démarrage de ma Renault 25 2,1 td .Voilà ma voiture ne démarre pas tous le temps et plus souvent elle demarre mieux à froid qu'a chaud .Quand elle ne démare pas à froid le démarreur clique une fois comme s'il bloque tandit que si je la redémarre après avoirs fais un tentaine de km là plus un bruit je voit juste la lumière du tableau de bord qui baisse mais c'est tout .(c'est un peut balot de pousser pour démarrer une fois de temps en temps ).
Merci d'avance pour votre aide et bonne journée à tous.
psy4572
Renault 25 TS
psy4572
Re: problème démarreur
Messagepar sanglier v6t » 12 Mar 2011, 22:08
C'est certainement un problème de démarreur (les balais sont au bout du rouleau). Pour confirmer demande à un quelqu'un de mettre un choc sur le démarreur avec une barre est un marteau au moment ou elle ne veut pas démarrer pendant que toi tu maintien la clé de contact en position démarrage. Si elle part grâce au coup de marteau change ou fait rénover ton démarreur.
Ensuite vérifie le bon serrage des connections du démarreur et pas d'oxydation dans la petite cosse plate du solénoide.
Enfin tu peut aussi contrôler la tresse de masse entre le moteur et la caisse et le bon serrage des câbles sur la batterie. ;)
Tous cela évidement si tu es sur de ta batterie.
sanglier v6t
Messagepar 25txivan » 13 Mar 2011, 00:04
Bonsoir
je penche plutôt pour un alternateur qui charge mal ,et oui comme tu dit que tu voie les lumières faiblir ce qui implique ce fameux bruit de cliquetis du démarreur cela ressemble à un manque de puissance de la batterie vue qu'elle serait mal rechargée par le biais de l'alternateur ,essaie de mettre la batterie en charge pendant une journée et ensuite voie si ta voiture démarre bien du premier coup après le préchauffage si oui c'est Ça sinon cela peut-être tout simplement les bougies de préchauffage qui commence à fatigué en général elle démarre toujours bien lorsque le moteur à tourné un moment lorsque c'est les bougies qui sont en cause
Cordialement 25txivan
Messagepar psy4572 » 13 Mar 2011, 09:28
Merci pour vos conseil je vais regarder cela juste 25txivan le plus souvent c pas à froid quel à du mal mais l'alternateur à été testé mais merci pour ta sucgestion.
mertci encore d'avoire repondue et bonne journée .
psy4572
Renault 25 TS
psy4572
Messagepar 25txivan » 13 Mar 2011, 15:21
j'ai rien compris :sm1: :sm1: donc oui dans ce cas là je dirais comme sanglier v6t le démarreur ou du moins le lanceur du démarreur qui reste collé et c'est vrai quand lui mettant des coups dessus en général sa le décolle,mais dans ce cas là soit il faut changé la bête ou réparé le lanceur ou voir les charbons du démarreur le plus façile étant la première solution ;)
Messagepar psy4572 » 13 Mar 2011, 17:54
Je vais prendre la solution 1 lol .Je vais voir pour un démarreur ce serra plus encore merci pour tout
cordialement psy4572
psy4572
Renault 25 TS
psy4572
Messagepar 25txivan » 13 Mar 2011, 20:41
Messagepar Yanou » 17 Mar 2011, 20:34
Je pencherais aussi sur l'alternateur. Les charbons doivent être usés.
Ivan, psy4572 habite à l'opposé de la Sarthe :sm6:
Messagepar psy4572 » 23 Mar 2011, 19:05
bonsoir
Et oui je ne suis pas de la sarte je suis mosellan .L'alternateur fonctionne trés bien je l'ai tester mais je vais acheter un démarreur et je vous tiendrais au courrant
*en attendant merci encore .
psy4572
Renault 25 TS
psy4572
Messagepar 25txivan » 24 Mar 2011, 14:23
Bon et bien d'accord mais tu sait dés que je vois 72 je cherche pas à comprendre ,pour moi la france c'est juste un département de la sarthe :lol: :lol: vous savez pourquoi ,Hein ! Yanou.
Messagepar psy4572 » 24 Mar 2011, 15:07
Au faite 25txivan merci pour t'es annonce sur Le bon coin mais j'ai trouver mon bonheur en attendant d'aller le cherche c system D lol.
psy4572
Renault 25 TS
psy4572
Messagepar Tronic » 25 Mar 2011, 08:04
25txivan a écrit:Bon et bien d'accord mais tu sait dés que je vois 72 je cherche pas à comprendre ,pour moi la france c'est juste un département de la sarthe :lol: :lol: vous savez pourquoi ,Hein ! Yanou.
Oui pour les rillettes... :mrgreen:
Anniversaire
Retourner vers Moteur
