Sièges électrique
Sièges électrique
Messagepar blackbirdm » 09 Mar 2011, 13:24
Depuis quelques temps, j'ai un souci du réglage à mémoire du siège électrique sur ma TDX :roll:
Malgré que je change le boîtier à mémoire ou le système de position par un autre, le problème est le même : impossible de régler le siège et plus de mise en mémoire.
Ce qui est très génant pour ma femme qui est de petite taille :roll:
Qui connaît ce problème ? Changer les boîtiers ne sert à rien mais de temps en temps, les positions de réglage uniquement reviennent :roll:
Le WD-40 fait peu de miracle.
Merci :sm9:
Re: Sièges électrique
Messagepar Tronic » 09 Mar 2011, 14:29
Salut l'gars
ça prouve que de changer les pièces une par une ne sert à rien si on ne teste pas avant pour définir la panne.
Pourtant on n'est pas chez Renault ! :mrgreen:
Alors prend ton beau multimètre et regarde si tu as du jus entre le jaune et le noir et ensuite, teste l'inter à l'ohmmètre pour voir s'il laisse passer le jus. ;)
Messagepar blackbirdm » 10 Mar 2011, 17:19
va falloir vraiment m'acheter cette appareil :roll: y a t'il un relai pour les mémoires et réglages des sieges
qu'elle genre d'appareil me suggères tu ????,
celui-là
ou celui-là
Messagepar Tronic » 10 Mar 2011, 23:58
Le 2è est très bien avec son calibrage automatique et sa protection électronique contre les erreurs de branchement.
ça évite de le cramer en cas d'erreur. C'est très bien ce système. ;)
Le 1er n'a pas le calibrage automatique alors c'est moins facile pour les novices. Vu la différence de prix, autant choisir le 2è. ;)
Messagepar blackbirdm » 11 Mar 2011, 00:14
ok merci pour ton choix ;)
Messagepar JP39 » 11 Mar 2011, 04:18
ben si le premier est a calibrage auto :roll: mais il n'a pas de protection electro ;)
Messagepar Tronic » 16 Mar 2011, 00:45
JP39 a écrit:ben si le premier est a calibrage auto :roll: mais il n'a pas de protection electro ;)
J'en suis pas sûr avec la bande de calibres autour du bouton. :lol:
La désignation c'est bien, mais la photo l'emporte sur la description.
Messagepar JP39 » 16 Mar 2011, 11:15
eric +1 :(
