Eclairage levier BVA
Messagepar abra77 » 05 Mar 2011, 10:39
Salut les ptits loups,
Comme il y a longtemps que je n'ai pas posé une question à la :roll:
et que je sens que ça vous manque, voici celle du wikende :
Sur la commande de la BVA il y a des ptits carrés avec un plastoc oange qui t'indiques si tu es sur R D N, etc...
est-ce qu'il y a un quelconque éclairage à cet endroit-là ??
Comme ce n'est pas le cas sur mon carosse, je me demande si des ampoules ne sont pas au Père Lachaise....
A plus
Abra77
GTS ph 1 emmenée à 360 000
abra77
Re: Eclairage levier BVA
Messagepar Maxime » 05 Mar 2011, 11:12
Salut Gilles!
Oui il doit y avoir un éclairage des chiffres et lettres du levier.
Sur la V6 BVA à ika c'est le cas donc pourquoi pas la tienne.
Que ces lampes reposent en paix aux côtés de Annie Girardot!
Messagepar Tronic » 05 Mar 2011, 12:08
Si tu veux gagner au célèbre jeu télé de Maxime, tu devras démonter les caches en plastoc autour du levier et tu devrais y découvrir une seule lampe de 5 W comme il y a dans les combinés.
Messagepar abra77 » 05 Mar 2011, 13:43
Tronic a écrit:Si tu veux gagner au célèbre jeu télé de Maxime, tu devras démonter les caches en plastoc autour du levier et tu devrais y découvrir une seule lampe de 5 W comme il y a dans les combinés.
Ok;
Y a des vis (vices) cachés, ou il suffit de tirer sur des bouts de plastiques?
On parle bien de ce qui est autour du levier sur la console centrale Hein?
Maxime, on gagne combien à ton jeu ???
abra77
Messagepar Tronic » 05 Mar 2011, 13:48
Mais non y a pas de vices ni de vis, y a juste à tirer dessus. Mais fait gaffe à la bande transparente qui indique la règle du jeu, ça se casse comme du verre. ;)
Retourner vers Eclairage
