Ecran deporté noir
Ecran deporté noir
Messagepar alaiauge » 01 Mar 2011, 09:43
:sm1: Bonjour
Après avoir remonté mon combiné TdB suite a un changement général des ampoules y compris celles de l'écran déporté, ce dernier reste eteint (pas de température, ni d'heure, ni de radio), après contrôle des connexion toujours rien, l'un d'entre-vous a -t-il une idée du probleme? écran HS ou autre?
Merci de vos lumières :sm12:
Alain
alaiauge
Re: Ecran deporté noir
Messagepar 25txivan » 01 Mar 2011, 10:30
si ton tableau de bord est éteint et ton écran aussi
regarde à gauche du TdB tu as une molette pour régler l'intensité de l'éclairage là ou il y a les boutons de remise à zéro
Cordialement 25txivan
Messagepar alaiauge » 01 Mar 2011, 11:32
Non en fait mon TdB s'allume il n'y a que l'écran déporte qui ne s'allume pas
Merci quand même
Alain
alaiauge
Messagepar Tronic » 01 Mar 2011, 12:52
Redébranche le connecteur rectangulaire par dessous, il arrive que les lamelles des cosses se replies quand tu le branche et le contact ne se fait pas sur la piste.
Messagepar 25txivan » 01 Mar 2011, 13:00
+1 avec tronic
Messagepar alaiauge » 01 Mar 2011, 13:17
Merci je vais essayer dans l'après-midi je te tiens au courant
Alain
alaiauge
Retourner vers Radio
