Tutoriel changement de l'amortisseur moteur
Messagepar Oregos » 23 Fév 2011, 12:34
Bonjour à tous,
J'ai changé mon amortisseur moteur, j'ai fait quelques photos...
C'est assez simple à changer. Deux boulons à défaire...
Référence pièce (pour ma turbo-DX 89 type mine b290) : 77 00 776 791
Matériel nécéssaire : Clé à cliquet avec rallonge, douille 17 et 13. Clé plate 17 et 13.
Temps de l'opération : 30 min
Prix de la pièce : 116.79E... :twisted: Ils se font pas CV... !
Les photos parlent d'elles même...
Oregos
Re: Tutoriel changement de l'amortisseur moteur
Messagepar Tronic » 23 Fév 2011, 12:56
Salut l'ami, bon boulot.
Et niveau tenue de route, c'est meilleur ?
Messagepar blackbirdm » 23 Fév 2011, 13:08
a quoi sert cette amortisseur ??? pour les vibrations :?
Messagepar Yanou » 23 Fév 2011, 13:28
A mon avis, cet amortisseur ne doit pas jouer sur la tenue de route.
Cet amortisseur doit permettre d'atténuer les vibrations longitudinales du moteur, vu que c'est un moteur qui vibre beaucoup plus qu'un essence.
Enfin, c'est comme ça que je vois la chose.
Bon topic Oregos :sm28:
Messagepar Oregos » 23 Fév 2011, 13:55
J'ai effectivement oublié de préciser l'utilité de cet amortisseur.
Aucune influence sur la tenue de route à mon avis. (Sauf lors de fortes accélérations, les secousses engendrées pourraient provoquer des pertes de motricité, mais avec nos mazouts, pas de risque ! :mrgreen: )
Cet amortisseur freine les déplacements du moteur dans le sens longitudinale. Au repos, il n'applique aucune pression sur le moteur, par contre le déplacement de la tige est ralenti par le déplacement interne de l'huile à travers des orifices calibrés (de l'amortissement quoi !). Ce qui à pour but de diminuer les déplacements du moteurs.
Les effets sont ressenties par exemple lorsque l'on roule à vitesse constante et qu'on lâche la pédale d'accélérateur sèchement. Des secousses sont ressenties due au moteur qui bouge et ce plusieurs fois. On remarque la même chose à l'accélération.
Dans mon cas le remplacement de cette pièce fait que les à coups décris au-dessus sont plus feutrés.
Oregos
Messagepar angelus_2 » 23 Fév 2011, 14:03
j'aime des sujets comme cela ! :D
angelus_2
Messagepar Yanou » 23 Fév 2011, 14:17
Salut Oregos,
Je partage ton analyse.
Y-a-t-il moyen de tester le bon fonctionnement de cet amortisseur ?
Messagepar Oregos » 23 Fév 2011, 17:04
Yanou a écrit:Salut Oregos,
:oops: Ouf, j'ai bon !
Pour le test, je ne sais pas... L'ancien faisait un bruit lorsque je déplaçais la tige à la main et il était un peu plus facile à déplacer que le neuf qui ne faisait pas du tout de bruit.
Oregos
Messagepar Yanou » 23 Fév 2011, 17:11
Je te remercie.
Combien l'as-tu payé ? ça donnera un ordre d'idée aux membres ;)
Messagepar Oregos » 23 Fév 2011, 17:17
J'ai rajouté le prix dans mon premier messsage. C'est 116E le bout de féraille !!!!
Oregos
Messagepar angelus_2 » 23 Fév 2011, 17:18
la vac !!!!!
non di diou
je vais bricoler un amortisseur de capot pour mettre dessus :D :D :D
angelus_2
Messagepar Tronic » 24 Fév 2011, 00:51
C'est quoi la puissance en Newton ?
Sur les anciens lave-linge Miele (30 ans), y a le même genre d'amortisseur. Ensuite, ça été remplacé par des modèles en plastoc.
Messagepar oliv19 » 24 Fév 2011, 11:23
bonjour :D , intéressant l éventuelle compatibilité :idea: avec les amortisseurs lave-linge :sm9:
oliv19
Messagepar 25txivan » 24 Fév 2011, 11:32
Yanou a écrit:Salut,
Bonjour Yanou,
Détrompe toi, sur ma TXI, il y en a un aussi mais posé verticalement du côté gauche du moteur vue de façe ;)
Messagepar Tronic » 24 Fév 2011, 14:57
Y en a 2 sur les V6.
Messagepar Maxime » 24 Fév 2011, 15:05
Tronic a écrit:Y en a 2 sur les V6.
Connais tu une pièce fabriquée par autre que Renault qui pourrait s'y adapter?
Messagepar Tronic » 24 Fév 2011, 19:44
Y a des boîtes qui fabriquent ce type de vérins à la demande.
Je crois que c'est Ivan qui avait donné le lien.
Messagepar Oregos » 24 Fév 2011, 21:43
Tronic a écrit:C'est quoi la puissance en Newton ?
Je suis aller vérifier avant de dire une bétise, mais c'est bien ce qu'il me senblait. Il n'y a pas de valeur en Newton sur le vérin parce que ce n'est pas un ressort à gaz. Peu importe la positon de la tige, elle reste en place (elle n'est pas sortie comme les "verins" de coffre ou de capot). Le déplacement de la tige génère par contre un effort important a cause du déplacement de l'huile à l'intérieur, par laminage certainement.
Ceci dit, si l'amortissement est suffisant sur les ressort à gaz de lave linge, je ne vois pas en quoi le ressort poserai problème.
Oregos
Messagepar Tronic » 24 Fév 2011, 23:08
C'est la même technique qui est utilisée sur les lave-linge. La cuve est maintenue par le haut par 4 ressorts et en bas, 2 vérins qui servent à maintenir l'ensemble pour éviter un ballotage en tous sens.
Par contre la diff sur les pièces de machine à laver, c'est le diamètre pour le boulon. Il me semble que c'est du 6.
Messagepar Oregos » 10 Mar 2011, 10:33
Eh bien dans ce cas pourquoi pas !
Sur ma DX :
Diamètre des trous : 8mm
Longueur retracté : 16.3cm
Débatement : 5cm
Oregos
