Branchement Lèves Vitres
Re: Branchement Lèves Vitres
Messagepar Doumé » 21 Fév 2011, 17:12
Ok pour le branchement, mais l'inter dans un sens je le regarde, parce-qu'il y a obligatoirement un sens?
Doumé
Messagepar Yanou » 21 Fév 2011, 17:34
Pour mettre ton connecteur sur le bouton de lève-vitre, tu n'as qu'une seule façon pour le connecter.
Donc, il n'y a qu'un sens...
Tu as des notions en électricité ?
Pour attaquer le câblage, il t'en faudra ;)
Messagepar Doumé » 21 Fév 2011, 17:59
Pour te répondre, je n'ai aucune notion en électricité auto et pour éclairer ta lanterne, je n'ai pas changé les habillage de portes, ni les poignée.
Les inters de mes vitres, je l'ai intégrés sur la console là ou il y a trois places de libres justement pour des inters.
J'ai donc amené à ces emplacements, les câbles des deux moteurs, deux câbles de masse, et donc dans ce cas de figure je n'ai pas de repère pour câbler mes inters.
Doumé
Messagepar Doumé » 22 Fév 2011, 19:22
Et voilà c'est fait, j'ai branché mes deux lèves vitres et en plus ça fonctionne.
J'ai réfléchi un peu (hé oui ça arrive), en partant du principe que les cosses extrêmes sont celles du moteur
et celle du centre la masse il me reste que l'alimentation moteur et l'alimentation veilleuse et donc je ne pouvais
en aucun cas faire un court-circuit.
J'ai pris une alimentation après contact, et j'ai pris l'alimentation de la veilleuse sur la veilleuse du réglage de hauteur des phares.
Et voilà
Je vous remercie de vos précieux conseils
Doumé
Doumé
Messagepar baccaraboss » 22 Fév 2011, 20:42
félicitation pour ton branchement voilà donc ta belle en milieu de gamme
Messagepar Tronic » 23 Fév 2011, 01:37
Tu vois bien qu'il faut jamais s'affoler ! :roll:
Bon, ok, je vais me coucher. :mrgreen:
Messagepar Yanou » 23 Fév 2011, 08:58
Au moins, on sait qu'il est possible d'installer des lèves vitres électrique sur une TD :sm6:
Bravo à toi.
Vivement que tu nous fasses des photos de ta belle.
Messagepar Doumé » 23 Fév 2011, 10:31
Je vous la présenterai bientôt , mais le prochain gros travail ces le changement du ventilo de chauffage,
et deux petites bricoles, boucher les trous des manivelles sur les habillages, et mettre en place une liseuse
en lieu et place de l'inter d'éclairage d'habitacle.
A plus
Doumé
Doumé
Retourner vers Ouvrants
