au secour je me noie
Re: au secour je me noie
Messagepar JP39 » 07 Fév 2011, 19:53
oui il faut tester ces bornes au faiseau sur les prises femelles
Messagepar yoyo25 » 07 Fév 2011, 20:05
ben je vais voir cela merci du conseil
Messagepar oliv19 » 07 Fév 2011, 22:10
bonsoir Yoyo , je t envoie le document des modèles b290 compteur électronique en espérant que ça puisse te servir ;) :sm9:
Voir le Fichier : voiture.jpg
oliv19
Messagepar JP39 » 07 Fév 2011, 22:19
très bien ce petit document ;)
Messagepar oliv19 » 07 Fév 2011, 22:28
oui c'est une revue de l expert automobile de 1987 que je conserve pieusement . par le passe , a force de démonter mon combine pour des soucis de compteur un fil du connecteur noir/rouge s était détaché :| .a force de laborieuses recherches j'ai retrouve son emplacement grâce :D a ce tableau :D
oliv19
Messagepar Tronic » 07 Fév 2011, 23:47
Salut l'ami
Avant tout, as-tu testé si tu as 12 V sur les fils qui alimentent les pistes qui vont aux lampes ?
Tu peux avoir un problème de mauvaise soudures sur la platine du combiné.
C'est fastidieux le dépannage de ce matos et pour ta jauge, je préférerais que tu ai raison sur la façon que tu as utiliser pour la dépanner, mais j'en doute très fort. :(
Messagepar yoyo25 » 08 Fév 2011, 08:04
merci a vous tous oliv19 tronic et jp39
merci pour le doc très instructif
tronic :arrow: j'ai pas tester les pistes car j'ai essayé avec 2 autres compteurs les problemes sont identiques
je supose un probleme avec une prise qui pour moi ne ferait plus contact
Messagepar yoyo25 » 08 Fév 2011, 10:35
ben ce matin j'ai reussi a fair marcher l'ordi :shock: une histoire de masse bref un coup de netoyant contact et c'est reparti :lol: jusqu'à quand???
me reste le probleme des voyants qui sont bien alimentés en 12 volts mais pas de masse quand je la branche en direct il marchent reste a trouvre ou est cette satanée masse vue que tout est ok sur les prise voiture sauf peut-être la no 12 sur la prise noir merci oliv19 ;) :sm3:
Messagepar Tronic » 08 Fév 2011, 13:45
Démonte la platine arrière du combiné pour voir l'état des soudures.
Messagepar JP39 » 08 Fév 2011, 17:52
+1 ;)
Messagepar yoyo25 » 08 Fév 2011, 18:01
ben j'ai peur de me lancer sur cela je me sens pas d'ataque je vais confier cela a une entreprise avec contrôle des elements
a votre avis ça vas me taxer combien?
Messagepar JP39 » 08 Fév 2011, 18:26
il ne faut pas en avoir peur si tu suis bien le topic de tronic tu y arrivera car j'ai peur que ça te coûte cher de le faire faire ;)
Messagepar yoyo25 » 08 Fév 2011, 18:29
je me doute a moin que j'en trouve un d'occase en bon etat
Messagepar Tronic » 08 Fév 2011, 22:27
Ou alors tu attends sagement ton meeting :lol:
Si tu ne sais pas souder, il faudrait que tu apprenne avant de te lancer. En gros, faut commencer par souder 2 bouts de fils ensemble jusqu'à temps que tu y arrive.
Messagepar yoyo25 » 09 Fév 2011, 07:43
ben dison je voudrais bien quelle soit prete pour le meeting
j'ai contacté une horlogerie qui est OK pour me refaires les soudure reste a voir pour combien
Messagepar yoyo25 » 08 Fév 2012, 07:55
bon je me relance dans cette satanée électronique mon problème est simple :
mon ordi affiche 85 litres :arrow: normalement pas d'échange avec la jauge
mais et c'est la tout le problème quand je débranche la jauge ou le boîtier dans l'aile AR le 85 litres se met à clignoter :shock:
donc il y a échange avec la jauge :(
je précise que eric avait revu et refait les soudures du boîtier de la jauge du combiné de l'ordi
alors il reste un fils de mal branché mais le quel et où :?:
Messagepar Maxime » 08 Fév 2012, 10:26
Salut !
Donc si j'ai bien suivi Eric t'as refait les soudures de la platine du coffre ? Ta jauge est tubulaire ou à bras?
Dans tous les cas il te faudra être sûr de ta jauge,un léger mauvais contact et c'est mort. Avec un ohmmètre faut contrôler la continuité de la résistance variable. Si ta jauge est bonne,alors crois le ou pas mais sur ma GTX j'avais un problème de platine d'éclairage au niveau du compteur et ça m'a faussé ma valeur affichée.
En changeant juste la grande platine arrière du combiné,la valeur est devenue bonne.
Messagepar yoyo25 » 08 Fév 2012, 11:48
c'est possible car parallèlement j'ai aussi de temps à autre une fausse masse
pourtant sur la boîte à eric tout était OK
ma jauge a été revue par eric (soudure) ainsi que le combiné et le boîtier
