sonde injection R25 TX
Messagepar LAROMA » 29 Jan 2011, 09:21
Bonjour à tous,
qui pourrait me dire ou se trouve la sonde injection d'une R25 TX; un schéma est le bienvenu.
LAROMA
Re: sonde injection R25 TX
Messagepar pepper » 29 Jan 2011, 16:13
Laquelle :?: :?: :D En effet il y en a plusieurs:
1 pour la température moteur sur le boîtier de calorstat il y a 2 sondes cote à cote la sonde pour l'injection c'est celle qui a 2 fils avec le connecteur carré
1 pour la température d'air dans le conduit d'admission d'air du filtre à air
Après tu trouve un capteur PMH sur le carter d'embrayage, un detecteur de cliquetis sur la culasse sous le collectuer d'admission au milieu, un traducteur de pression absolue sous la bobine d'allumage et un potentiométre pour le reglage du CO sur le support de la bobine d'allumage.
pepper
Messagepar LAROMA » 29 Jan 2011, 21:49
j'ai trouvé la panne, c'était la sonde avec l'embout carré. Merci pour le renseignement. Le voyant électronique ne s'allume plus et ma 25 démarre au quart de tour.
LAROMA
Messagepar pepper » 30 Jan 2011, 12:26
La sonde de température alors.C'est une panne connue j'y ai eu droit et après l'échange de cette sonde que j'avais achetée à la casse plus de problème depuis plus de 10 ans :D :D :D
pepper
Retourner vers Moteur
