fuite maitre cylindre
Messagepar oliv19 » 25 Jan 2011, 12:53
:sm9: bonjour , je m aperçois d'une fuite ( coulure entre le maitre cylindre et master-vac ).le Lockheed suinte même lorsque les freins ne sont pas actives: cela vaut-il la peine de changer seulement le joint torique du maitre cylindre ou tout l ensemble selon vous :?:merci de vos expériences :sm9:
oliv19
Re: fuite maitre cylindre
Messagepar eude emmanuel » 25 Jan 2011, 18:33
il faut efaire le maitre cilyndre sinon même en changeant le joint torique tu aura toujours une fuite et sa risque de suite dans l habitacle
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
Messagepar abra77 » 25 Jan 2011, 19:09
Yep, tout pareil...
Mieux vaut ne pas rigoler avec ça ; autant changer le maitre cylindre entier.
Pas compliqué à faire, et en vente sur Oscar à un prix abordable.
A plus
Abra77
GTS ph 1 emmenée à 360 000
abra77
Messagepar oliv19 » 26 Jan 2011, 14:57
merci les amis , je vais donc le changer à nouveau , ce qui m embêtes le plus c'est de refaire la purge :| :sm9:
oliv19
Messagepar 25txivan » 26 Jan 2011, 15:52
pour une vingtaine d'euro ,sur certain site il vende un bocal avec tuyau pour pouvoir faire la purge seule
http://www.bricoroom.fr/167-kit-purgeur ... tique.html
il y a un ordre pour purger
en premier arrière droite
en deux arrière gauche
en trois avant droite
et en quatre avant gauche
toujours de la roue la plus éloignée du bocal à la plus prés
avec le bocal faire les deux arrière et ensuite les deux avant en même tant pour les deux cas si tu as un bocal à deux tubes
Cordialement 25txivan
Messagepar oliv19 » 26 Jan 2011, 18:09
bonsoir , as-tu déjà utiliser ce procédé ; est-il facile et efficace :?: cordialement :sm9:
oliv19
Messagepar 25txivan » 26 Jan 2011, 18:33
Bonsoir
oui trés éfficace je l'avais utilisé il y a quelques années de Ça avec un ami mécano et c'est trés façile à mettre en œuvre ,il y en à d'autre modèle qui n'utilise pas d'air comprimé et toute aussi efficace
une petite questions perso connaît tu la famille renaudie à allassac il y a Michel entrepreneur en maçonnerie et son frère patrick qui est commercial et les parents avait une maison à allassac ou j'avais passé quelques jours il y a dix ans et ou j'avais mangé un foie gras maison acheté au marché au gras (Georges brassens) ,Objat du boudin au chataigne et du pâté de pomme de terre que des bons souvenirs ;) j'en ai encore l'eau à la bouche :sm12:
Messagepar Tronic » 26 Jan 2011, 20:27
Il y a aussi le petit tuyau avec le clapet anti retour qu'on trouve dans les norauto pour purger.
Messagepar 25txivan » 26 Jan 2011, 21:49
Mouais j'imagine bien ou tu le branche le petit tuyau Eric :lol: :lol: :lol:
Messagepar oliv19 » 26 Jan 2011, 22:37
pour répondre a 25 txivan , je ne connais pas la famille citée , le reste oui :sm9:
oliv19
Messagepar Tronic » 26 Jan 2011, 22:42
Le lien pour Ivan : http://www.norauto.fr/Acheter-Purgeur-d ... SI-/1.html
La mousse de la 1664 ne peut passer dans ce tuyau... :mrgreen:
Messagepar oliv19 » 26 Jan 2011, 23:21
merci des infos ;)
oliv19
Messagepar 25txivan » 27 Jan 2011, 07:29
Tronic a écrit:Le lien pour Ivan : http://www.norauto.fr/Acheter-Purgeur-d ... SI-/1.html
la mousse non mais le picon oui :sm8:
AH oui Ça c'est pas mal non plus simple et efficace et pas cher
Messagepar 25txivan » 27 Jan 2011, 07:30
oliv19 a écrit:pour répondre a 25 txivan , je ne connais pas la famille citée , le reste oui :sm9:
ok d'accord et pour le reste je m'en doutais bien ;)
Messagepar 25txivan » 27 Jan 2011, 22:08
Bonsoir oliv19
voilà ce dont je parlais pour faire la purge seul c'est-ce modèle là que j'ai retrouvé sur norauto
Retourner vers Freinage
