, je l' ai fait semaine derniere sur la mienne, Sache que sur nos vieux moteurs, un réglage n' est qu éphèmère
la GTS je la connais par cœur, ses troubles et ses envies.
ronni681 a écrit:Bonjour à tous,
J'ai déposé mon couvre culbuteur pour faire un réglage des jeux.
Cependant j'ai un problème... Impossible de retirer le joint du cache-culbuteur , il est complètement collé sur le bloc moteur. Quand je tire dessu , il y a juste des petits bouts qui s'arrachent.
Y-a-t-il un produit pour le dissoudre légèrement, ou un outil pour le gratter? J'ai un peu peur d'attaquer, car je sais que l'alu du bloc est très fragile..
Merci d'avance pour votre aide.
Adry25 a écrit:Après si tu mais un jeu moins important genre 1/10ème ou 5/100ème de jeu, à la dilatation des pièces (moteur chaud), tu risque de ne plus avoir assez de jeu et la soupape restera légèrement ouverte et il n'y aura plus d'étanchéité et tu le sentira à la pédale.
Mais pour 5/100ème en moins, je ne sais pas si le claquement que tu entend se résoudra... Tu peut essayer tu risque rien, dis-nous s'il y a du changement.
Utilisateurs parcourant ce forum: Dot [Bot] et 4 invités
