compteurs
compteurs
Messagepar alpinestar2607 » 05 Jan 2011, 21:56
bonsoir,
Je viens de voir qu'il y avait deux type de compteur sur les GTX phase I.
L'un avec l'affichage digital et l'autre avec l'aiguille pour l'essence. Est-ce normale ou cela a été bidouillé ?
Dans le cas ou cela est normal, les faisceaux sont-ils adaptés pour les deux montages ou pas ?
alpinestar2607
Re: compteurs
Messagepar Tronic » 08 Jan 2011, 19:58
Ah non, il n'y a qu'un modèle sur la GTX, c'est un compteur électronique avec jauge à essence numérique.
Je dis compteur électronique en parlant du fonctionnement de la pièce, mais dans tous les cas, il y a une aiguille qui indique la vitesse.
La seule différence que tu peux trouver sur les GTX, c'est entre la phase I et la II. Le 1er modèle a des rouleaux mécaniques pour indiquer les km parcourus alors que sur le 2è modèle, ces km s'affichent sur l'ordi de bord.
Ensuite pour terminer, les cablages ne se ressemblent pas entre celui de la phase I, II et même ceux qui ont une aiguille pour la jauge à essence.
Voilà, mon ami... :sm9:
Re: compteurs
Messagepar alpinestar2607 » 09 Jan 2011, 12:59
Merci tronic, c'est plus clair.
Donc soit je trouve un compteur pour remplacer le mien ou je change mon faisceau compteur et boîte pour le passage du câble.
Avis au vendeur d'un compteur pour une GTX phase 1.
alpinestar2607
Re: compteurs
Messagepar Tronic » 09 Jan 2011, 14:04
Voilà, t'as tout compris. Mais au fait, il a quoi ton compteur?
Re: compteurs
Messagepar alpinestar2607 » 09 Jan 2011, 17:20
ben l'ancien proprio a voulu resouder ou refaire les contacts.
En gros, il a tout demonté le compteur de l'auto, l'a ouvert et a voulu refaire les soudures des fiches. Il a du le faire avec un poste a souder pour bourrin ! Toutes les soudures se touchent, les cartes vertes sont brulées ! plus de circuits enfin mort quoi.
Il me manque ça pour remettre ma belle en circulation pour le CT
Je vends ma voiture moderne une saab 9.3 sport hatch pour rouler en 25 GTX !
alpinestar2607
Re: compteurs
Messagepar Tronic » 09 Jan 2011, 17:40
Tu pourrais nous montrer des photos de ce matériel?
Re: compteurs
Messagepar alpinestar2607 » 09 Jan 2011, 18:21
Je fais ça de suite !
Et voici une photo de ma 25
alpinestar2607
Re: compteurs
Messagepar Tronic » 09 Jan 2011, 23:31
Je pars du principe que tout est réparable, mais y a du boulot. :mrgreen:
Re: compteurs
Messagepar alpinestar2607 » 10 Jan 2011, 09:49
Je voudrais avoir confirmation des pros avant l'achat d'un nouveau compteur.
Le compteur d'une GTX phase 2 se monte bien sûr la phase 1 ?
La seule différence est au niveau du commodo sur la phase 2, il y a un bouton.
Puis-je le prendre sans risque mis à part celui de ne pas savoir s'il fonctionne.
Merci à vous d'avance.
alpinestar2607
Re: compteurs
Messagepar Yanou » 10 Jan 2011, 10:52
Comme l'a dit Tronic, le cablage n'est pas le même entre la phase I et la phase II...
De plus, sur la phase II, le kilométrage est indiqué sur l'ordinateur de bord ce qui n'est pas le cas de la phase I.
Re: compteurs
Messagepar alpinestar2607 » 10 Jan 2011, 11:08
Merci à toi pour confirmer ceci, d'ou le doute car c 'est une phase 2 et il y a bien les rouleaux kilomètre total et journaliers + l'affichage digital au centre. Le compte-tours va bien jusqu'à 7 000 tr/min. C'est le même que sur ma GTX alors doc????
alpinestar2607
Re: compteurs
Messagepar Tronic » 10 Jan 2011, 11:45
Dans ce cas oui.
Re: compteurs
Messagepar 25txivan » 10 Jan 2011, 11:52
alpinestar2607 a écrit:Merci à toi pour confirmer ceci, d'ou le doute car c 'est une phase 2 et il y a bien les rouleaux kilomètre total et journaliers + l'affichage digital au centre. Le compte-tours va bien jusqu'à 7 000 tr/min. C'est le même que sur ma GTX alors doc????
Tu marques que c'est une phase 2 et pourtant la photo de la voiture est une phase 1.
Ne t'es-tu pas trompé ?
Cordialement 25txivan
Re: compteurs
Messagepar Yanou » 10 Jan 2011, 12:17
Salut Ivan,
Il a dit que c'était un compteur provenant d'une phase 2 :sm6:
Re: compteurs
Messagepar Tronic » 10 Jan 2011, 12:35
Le compteur qui est démonté provient d'une phase I mais il doit avoir sous la main une autre 25 en phase II sur laquelle un compteur de phase I est monté.
Au niveau des prises c'est les même, y a que quelques fils à inverser pour faire la modif.
Re: compteurs
Messagepar alpinestar2607 » 10 Jan 2011, 15:57
1000 excuses si je me suis mal expliqué.
La 25 en photos, c'est la mienne. Le compteur que j'ai trouvé provient d'une phase 2 ,enfin......le vendeur n'étant pas connaisseur du tout le pensait. Car sur la 1er tofs qu'il ma donner je pouvais y voir un commodo de ph 2 GTX avec le boutton au bout comme dit a tronic or, il m'a fait parvenir d'autres photos et c'est bien une phase 1 comme la mienne. Je pense qu'il avait monté le 1er commodo qui lui est passé sous la main.
Encore merci
alpinestar2607
Re: compteurs
Messagepar Tronic » 10 Jan 2011, 17:07
Sur les derniers modèles de phase I, il y avait le bouton de l'ordi au bout du commodo.
Il suffit que son auto ai été fabriquée à partir de février 88.
Re: compteurs
Messagepar alpinestar2607 » 10 Jan 2011, 20:01
Merci, pour l'info
alpinestar2607
Re: compteurs
Messagepar 25txivan » 11 Jan 2011, 10:39
alpinestar2607 a écrit:1000 excuses si je me suis mal expliqué.
Encore merci
bonjour
t'excuse pas c'est moi qui n'ai rien compris
oulalala... je vieilli mal moi :mrgreen:
Re: compteurs
Messagepar Tronic » 11 Jan 2011, 12:01
Un dehambulateur pour neurones, tu crois qu'on peut trouver sur le bon coin? :lol:
Tu peux pas me taper, je suis dejà trop loin. :sm2: :sm11: :mrgreen:
