problème sur tableau de bord
Messagepar angelus_2 » 27 Déc 2010, 18:31
bonjour à tous
et tout d'abors, bonnes fêtes de fin d'année...
comme vous le savez je suis en train de remonter la Baccara et j'ai un gros soucis depuis 8 jours, j'ai un probleme au niveau du tableau de bord et je ne trouve pas la solution
j'ai changer les ampoules et quand je remonte tout marche nickel sauf les ampoules pour illuminer le tableau de bord la nuit
j'ai redemonté 3 fois, verifier les cablages interne, rien à signaler, j'ai mis du wd40 partout, et j'ai bien tout branché c'est sur, il ne manque rien
et toujours pas de lumiere pour la nuit
j'ai verifier la resistnce sur la gauche, j'en ai mis un autre et idem, j'ai beau touner la molette dans les 2 sens rien
j'ai regardé les fusibles et rien, la je pers mon latin et je suis bloqué ça sert à rien de remonté pour redemonté
et bien entendu ça marché bien avant de demonter, une idée???
ps: je ne sais pas si c'est important mais la console n'est pas encore remonté, tout le reste oui hormis les sieges
angelus_2
Re: problème sur tableau de bord
Messagepar 25txivan » 28 Déc 2010, 11:59
Bonjour Angelus
as-tu regardé le fusible le N° 3 en bas à droite sur le schéma ,qui correspond au (tableau de bord et essuie lunette arrière) on ne sait jamais ;)
regarde aussi le n°6 en haut à droite (droit/alimentation éclairage rhéostat)
cordialement Ivan
PS même si tes fusibles te paraisse bon ,met en des neufs quand même ,Ça m'est arrivé dans avoir des bons à première vue et ils étaient mort quand même ,je pense au moulage du plastique qui tient les pâtes en acier qui font contact et cela ne se voie pas à l'oeuil nue
Messagepar angelus_2 » 28 Déc 2010, 12:55
ok merci j'essaye
angelus_2
Messagepar angelus_2 » 28 Déc 2010, 19:29
bon j'ai trouvé, c'est le fusible 6 sur MA (bas à gauche), des que j'en met un il saute aussitot
maintenant c'est un fusible de 5 A, j'en ai mis un de 10 et tout marche, par contre est-ce normal, je veux dire est-ce le proprio avant qui a mis un fusible inadapté?
en tout cas tout remarche nickel mais j'ai un gros probleme encore, le tableau de bord tout remonté, je demarre la voiture moteur froid et la il me dit "moteur en surchauffe, arrêt immediat, pas de manip moteur chaud"
c'est quoi le probleme, pour la petite histoire j'ai demonté et remonté le radiateur de l'habitacle et refait le plein de LdR, est-ce un probleme avec de l'air??
l'aiguille semble de temperature semble monté normalement (puisque je savais le moteur froid j'ai fait tourné 5 min)
angelus_2
Messagepar angelus_2 » 12 Jan 2011, 10:11
quelqu'un m'a donné une photo de la fiche bleu d'une r25v6i
du coup sans soucis j'ai su ou allait mon fil, en regardant le schema (sur la RTA) ce fil est repertorié comme non affecté, c'est à dire qu'il y a un fil mais qui ne sert à rien
quoi qu'il en soit, même si après ça depend de l'année et que ce fil sert à quelquechose, en tous cas il est bien branché
j'ai donc remotner le combiné et rie nà signaler
angelus_2
Messagepar 25txivan » 13 Jan 2011, 10:52
angelus_2 a écrit:bon j'ai trouvé, c'est le fusible 6 sur MA (bas à gauche), des que j'en met un il saute aussitot
Bonjour angelus
change ta sonde de température d'eau elle est peut-être defectueuse malgré l'indication sur le compteur Ça vaut le coup d'éssayé surtout que cela vaut dans les 15 € maximum comme cela tu élimine un doute et si c'est pas Ça tu auras une sonde de secour ;)
ou alors regarde l'état des cosses et du cablage de cette sonde .
Cordialement Ivan
je viens de voir Ça sur leboncoin si c'est la même que la tienne Ça vaudrait le coup
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ça=12_s
Messagepar Tronic » 13 Jan 2011, 11:30
est-ce que le voyant d' eau s'allume à la mise du contact et esr ce qu'il s'allume quand le machin cause?
Messagepar angelus_2 » 13 Jan 2011, 11:52
quand le machin cause, j'ai le stop allumé et la temperature moteur allumé
par contre avant le contact, il mesemble que non
angelus_2
Messagepar 25txivan » 13 Jan 2011, 12:19
j'ai eu les mêmes symptôme sur ma TXI quand la sonde à lâchée
Cordialement Ivan
Messagepar angelus_2 » 13 Jan 2011, 12:23
ok je vais la changer, merchiiiiiiiiii
angelus_2
Messagepar Tronic » 13 Jan 2011, 12:49
Alors quand ça cause, débranche la sonde de droite sur la pompe à eau quand t'es de face et si le voyant s'éteint, c'est bien ta sonde.
Ps : C'est pas celle de la photo mais bien celle de droite sur la pompe.
Messagepar angelus_2 » 17 Jan 2011, 12:44
test effectué, c'est bien la sonde, reste plus qu'a la changer
angelus_2
