Infos jante R25 BBS
Restaurations jantes.
Infos jante R25 BBS
Messagepar machouse » 05 Déc 2010, 19:09
Dans le cadre de l'achat d'une roue galette pour ma R25 (suite à la pose d'un duplex), je suis à la recherche de quelques informations sur les jantes BBS, à savoir :
  • le déport
  • l'alésage
Si quelqu'un peut me renseigner ;)
Voici ce dont je parle ;) :
Forum Peugeot a écrit:Image
Diamètre (1) : C'est le diamètre en pouces de la jante.
Largeur (2) : C'est la largeur en pouces de la jante.
Nombre de trou : Le nombre de trous de la jante qui permettent de fixer la jante.
Entraxe (3) : C'est l'entraxe de la jante. L'entraxe correspond au diamètre en millimètres du cercle passant par le centre des trous de la jantes.
Déport (4) : C'est le déport technique de la jante, aussi appelé ET. Le déport correspond à la distance en millimètres qui sépare le plan médian verticale de la jante (en bleu) au plan d'appui de la jante sur le moyeu (en rouge).
Alésage (5) : C'est l'alésage de la jante. L'alésage correspond au diamètre en millimètres du trou centrale de la jante où vient se loger le moyeux pour centrer la jante.
Re: Infos jante R25 BBS
Messagepar blackbirdm » 05 Déc 2010, 20:04
tu voudrai donc faire une jante BBS type galette :roll:
etans donner que tu as supprimé le panier pour mettre ta double sortie inox ,je serai toi je chercherai une 5em roue BBS avec une belle sacoche pour la mettre dans le coffre :roll: car une roue galette tu ne peux pas faire beaucoup de km avec ;)
Messagepar machouse » 05 Déc 2010, 20:09
A ce moment là autant garder ma roue de secours actuelle ;)
Le soucis est que j'aimerai ne pas sacrifier le volume de mon coffre et puis même si une roue galette est limitée en utilisation, elle permet tout de même de ne pas rester bloqué au fin fond de je ne sais où :)
Messagepar blackbirdm » 05 Déc 2010, 22:45
dans ce cas pourquoi ne pas avoir un kit de reparation comme certain vehicule tel que le touran par exemple ;)
Messagepar machouse » 06 Déc 2010, 07:15
Parce que ce kit ne fonctionne que si tu crèves au niveau de la bande de roulement.
Tu te prends un coup de trottoir un dimanche, t'es pas dans la m****...
Retourner vers Roue
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot], PetalBot [Bot] et 0 invités
