depose ensemble liseré turbo-dx
Messagepar oliv19 » 28 Nov 2010, 17:55
bonsoir a tous :) , ces deux ensembles de carrosserie extérieur sont-ils visses par l intérieur de l habitacle , faut-il déposer le panneau de plastique des liseuses passagers , merci ;)
oliv19
Re: depose ensemble liseré turbo-dx
Messagepar Yanou » 29 Nov 2010, 18:23
Bonjour oliv19,
Tu veux dire plutôt que tu veux enlever les initiales "Turbo-DX" des custodes ?
C'est fixé par des ergots et quand tu les retires, dès fois ça casse.
Tu n'es pas obligé de déposer les custodes, il suffit juste de faire un bras de levier sur l'initiale.
Si tu veux faire ça proprement sans casser les ergots, alors oui, faudra déposer la custodes. Et pour ce faire, tu seras obligé de retirer le panneau de plastique de lisseuse intérieur. Tu auras 2 boulons de 13 de mémoire à devisser. Fait gaffe à ne pas les faire tomber ces boulons dans la carrosserie...
Messagepar oliv19 » 29 Nov 2010, 18:53
:D bonsoir yannou je te remercie de ta reponse car je pense effectivement deposer ces deux ensembles de carrosserie, si les panneaux de lisseuse viennent sans trop de difficultes :?:
oliv19
Messagepar Yanou » 29 Nov 2010, 18:56
Il faudra forcer un peu pour le retirer.
Pour quelle raison veux-tu enlever ces logos ?
Messagepar oliv19 » 29 Nov 2010, 19:10
quand il pleut et qu'elle n est pas rentrée au garage , je trouve un peu d eau dans le coffre et j aperçois le cheminement humide par la joue intérieur d aile ( emplacement du cric ) . l eau descend d en haut , par l intérieur ... :cry:
oliv19
Messagepar Yanou » 29 Nov 2010, 19:14
Hum, ce n'est pas les logos qui sont en cause mais peut-être bien les custodes.
Sur les boulons, il y a un joint dessus. peut-être que l'étanchéité ne se fait plus...
Tu es bon pour un démontage...
Messagepar oliv19 » 29 Nov 2010, 19:49
oui merci de ton avis yannou ,je pense que ton idée est tout à fait la bonne , mais dois-je quand même déposer les panneaux de lisseuses intérieur pour changer ces joints :?: :sm9:
oliv19
Messagepar Yanou » 29 Nov 2010, 20:29
Les boulons sont situés sur la face intérieure donc il te faudra déposer le panneau en plastique.
Pour déposer ce panneau, tu dois déposer le support de haut parleur arrière. N'oublie pas d'enlever le petit cousin situé à côté de la banquette arrière pour accéder aux vis du support de haut parleur.
Une question, as-tu le toit ouvrant ?
Messagepar oliv19 » 30 Nov 2010, 08:01
bonjour yannou , je n ai pas le toit ouvrant , heureusement ..rares sont ceux qui fonctionnent :sm9: bien
oliv19
