parasite dans la radio
Messagepar monfafa » 06 Nov 2010, 18:58
bonsoir a tous
voilà comme le dis mon titre j'ai plein de parasites dans la radio ,a chaque fois que j'allume la ventilation ou que j'enclenche e mes essuies classe ou que je baisse mes vitres la radio est toute brouillée ,par contre le moteur lui ne crée aucun bruit
est-ce que c'est une masse qui déconne ,ou l'anti parasite(s'il y en a un ou?) qui est défaillant
Merci d'avance
monfafa
Re: parasite dans la radio
Messagepar Tronic » 06 Nov 2010, 23:20
est-ce que la masse de l'antenne est bonne ?
Faut démonter la petite console de pavillon pour voir. ;)
Anniversaire
Messagepar monfafa » 07 Nov 2010, 20:29
bonsoir tronic
je veux bien démonter ,mais la console de pavillon c'est quoi et ou?
monfafa
Messagepar Yanou » 07 Nov 2010, 20:36
C'est la petite console se trouvant entre les 2 pare soleil (commandes lumière plafonnier/liseuse de carte).
Tu as deux vis torx sur cette console près du pare-brise. Dépose les et pousse cette console vers l'avant.
Messagepar monfafa » 09 Nov 2010, 15:49
Merci de ta réponse Yanou, je regarderais quand le temps sera plus clément.
Pour l'instant il pleut et je n'ai pas de garage.
Quand je l'aurais fais, je reviendrais vers vous.
Merci :sm9:
monfafa
Messagepar monfafa » 13 Nov 2010, 11:22
bonjour a tous
bon je profite d'une accalmie du temps pour regarder a se que vous m'avez dis
J'ai démonté la console la fixation de l'antenne était certes un peu rouillée mais rien de méchant ,par mesure de prévention je l'ai démontée et nettoyer le tout a la toile ,mais malheureusement le résultat est identique toujours des parasites
Que dois faire maintenant
Merci d'avance pour votre aide
monfafa
Messagepar Tronic » 13 Nov 2010, 13:08
Met de la graisse entre la tôle et le câble de l'antenne.
Vérifie aussi la prise de masse sur la carrosserie.
Anniversaire
Messagepar monfafa » 13 Nov 2010, 17:59
bonsoir tronic
ok pour la graisse
Par conte pour se qui est de la masse carrosserie,tu parle bien du moins de la batterie ,si c'est le cas j'ai peut-être un souci a se niveau
je m'explique :j'ai change se fil il y a quelque temps car la cosse était cassé ,j'ai pris celui de mon autre 25 qui est plus récente que celle que j'ai.le fil est plus court je n'ai pas pu rebrancher la masse au même endroit
Donc est-ce que la masse est bonne ,comment le savoir ,est-ce que sa ne saurait pas elle qui me créait ses ennuis,et le problème est que je ne sais plus ou elle était branché d'origine
monfafa
Messagepar Tronic » 13 Nov 2010, 21:06
En fait, tu t'en fous où elle se trouve, mais il faut que le contact soit franc. Pour ça, ponce la peinture pour mettre le métal à nu, met de la gaisse et fixe le fil bien solidement. Essaye de le tordre dans tous les sens, il ne devra pas bouger d'un mil.
Anniversaire
Messagepar monfafa » 25 Nov 2010, 14:17
bonjour tronic
je répond un peu tard mais je n(est pas trop le temps de faire de la mécanique en se moment
Bon ,j'ai refait la masse comme tu ma dit de le faire,mais j'ai toujours le même problème de parasite ,que me propose tu comme d'autre solution ,il doit y avoir une masse qui est pas bonne mais laquelle ,je compte sur toi pour m'aider
monfafa
Messagepar Tronic » 25 Nov 2010, 14:42
peut-être aussi l'antiparasites sur le poste si y en a un qui a claqué.
A voir de plus près...
Anniversaire
Messagepar monfafa » 25 Nov 2010, 18:19
bonsoir tronic
le poste de ma 25 est la mini chaîne d'origine ,s'il y a un anti parasite il est ou?
merci d'avance
monfafa
Messagepar Tronic » 25 Nov 2010, 22:29
Si c'est une chaîne de phase I, il est derrière.
Sur les chaînes de phase II, je ne sais pas si elle est équipée, mais je pense que oui. A moins qu'il soit interne... ;)
Anniversaire
Messagepar monfafa » 26 Nov 2010, 14:07
bonjour tronic
Ph1 Ph2 je suis un peu perdu ,ma 25 est du 11.05.1987
si c'est une Ph1 tu peut me guider pour trouver l'antiparasite et surtout me dire a quoi sa ressemble
monfafa
Messagepar 25txivan » 26 Nov 2010, 16:54
1987 c'est une phase 1
essaie de te trouver un câble de masse plus long et remet le sur l'emplacement d'origine ,les câbles de masse se trouve façilement en centre auto au rayon batterie
Messagepar monfafa » 26 Nov 2010, 17:42
bonsoir 25txivan
je veux bien ,mais le problème est que je ne me rappelle plus ou il était fixé si tu peut m'orienter je suis preneur
merci d'avance
monfafa
Messagepar patauto » 28 Nov 2010, 13:03
il te faut une masse de caisse(batterie carrosserie) mais aussi une masse moteur (batterie moteur ou carrosserie moteur)
patauto
Messagepar monfafa » 28 Nov 2010, 17:48
bonsoir patauto
Ok pour la masse carrosserie batterie ,même si elle n'est pas sa sa place d'origine(a tout a hasard tu sais ou est sa place réelle )elle est présente ,par contre de se qui est la masse moteur carrosserie est-ce que c'est celle qui est prise sur la boîte ? si oui elle aussi est présente
monfafa
Messagepar Tronic » 29 Nov 2010, 01:32
C'est une chaîne de phase I que tu dois avoir.
Pour les reconnaitre, c'est facile, la phase I a un chargement mécanique de la cassette alors que la II a un chargement électrique.
La touche de mise en route de la I est un gros rectangle alors que la II est carrée.
Tu sors la chaîne et tu verras derrière, y a un gros truc en plastique rouge si je me rappelle bien, c'est ça le filtre AP.
Anniversaire
Messagepar monfafa » 29 Nov 2010, 21:45
bonsoir tronic
c'est bien une phase1 que j'ai donc il va falloir que je démonte pour voir
par contre j'ai une question a posé qui peut paraitre bête mais bon:comment fait on pour savoir si une masse est bonne ,il y a t'il un moyen de la tester
monfafa
Retourner vers Radio
