V6 turbo ne démarre pas
Messagepar Than » 21 Nov 2010, 11:55
Bonjour, j'ai un soucis avec ma V6 turbo, lorsque j'essaie de la démarrer elle ne part pas, le démarreur se lance, mais le moteur ne démarre pas, alors qu'elle partait bien il y a 2 jours...
C'est une 182cv.
Auriez vous quelques conseils éclairés SVP? merci
Than
Re: V6 turbo ne démarre pas
Messagepar Maxime » 21 Nov 2010, 12:01
Salut!
Comme toute 25 injection elle a besoin de 2 choses : l'essence et l'étincelle à la bougie. Mais pour démarrer le calculateur a besoin du capteur PMH et du capteur pression d'air.
Il serait bon de contrôler si les injecteurs sont pilotés ou pas et si la bobine est alimentée ou non.
Si t'as un capteur PMH sous la main essaye de voir si c'est ça.
Messagepar stephmartr » 21 Nov 2010, 12:11
en premier lieu peux tu nous dire si lorsque tu mets
le contact, tu entends la pompe à essence tourner puis s'arreter.
si ta pompe fonctionne tu peux regarder si tu as une étincelle sur tes bougies.
bon courage pour ta recherche de panne.
-Renault 25 V6 TURBO 89
-Renault espace 2 V6 albertville 92
-Renault 5 Alpine turbo 84
-Renault 11 Turbo 87
stephmartr
Messagepar Tronic » 21 Nov 2010, 16:19
Si tu peux faire une vidéo, fait là en mettant l'apn sur le baie de pare-brise.
est-ce qu'elle est équipée d'une alarme ?
Messagepar Than » 21 Nov 2010, 17:17
Alors tout d'abord oui, elle est équipée d'une alarme, et je suis toujours obligé de désactiver avant de démarrer,et il n'y a jamais eu de problème, j'arrive à lancer le démarreur, je ne pense pas que ce soit l'alarme qui soit en cause...
je vais regarder pour l'allumage et la pompe à essence... je vais être obligé de la remorquer dans un premier temps car elle est dans le centre ville de nice :x ,évidement ça pouvait pas arriver ailleurs...
pour le capteur PMH est-ce la même réf que celui de la TXI? car il m'en reste un en rab'...
Than
Messagepar Tronic » 21 Nov 2010, 17:43
Oui c'est le même, mais avant de la remorquer, regarde si tu as du jus entre le jaune et le noir de la bobine.
Messagepar Than » 21 Nov 2010, 18:14
ok, je verrai ça demain... je vous tiens au courant
Than
Messagepar Tronic » 21 Nov 2010, 19:36
Il me semble que Cortesman a déjà eu un problème de cosses au niveau des relais sous le calculateur qui l'empêchait de démarrer et je ne sais pas s'il avait mis des cosses neuves ou simplement du WD-40.
Soit tu lui demande, soit tu démontes le boîtier pour y regarder. ;)
Messagepar Than » 21 Nov 2010, 22:11
Merci pour l'info ;) , je lui demanderai demain, puis fallait que je l'appelle donc ça tombe bien...
Than
Messagepar Than » 23 Nov 2010, 00:42
Alors... il a fait beau toute la journée, et elle était en plein soleil, vers 18h j'ai essayé de la démarrer et elle est partie du 1è coup, par contre j'avais auparavant regardé la tête d'allumage car cortesman m'a dit qu'elle était fissuré à un endroit, et effectivement, l'humidité devait rentrer par cette brèche... Et du coup impossible de démarrer. Prochaine étape, voir si une réparation et un recollage est possible, et sinon je changerai la tête d'allumage... par contre j'ai vu qu'elle était à 95 euros sur oscaro, peut-on la trouver neuve moins cher ailleurs?
Than
Messagepar Maxime » 23 Nov 2010, 13:22
Chez BMW faut demander une tête d'allumage pour cylindres,c'est la même sauf que faut inverser le 5 et le 6.
Mais je ne connais pas la référence chez eux.
Messagepar Tronic » 23 Nov 2010, 13:34
Messagepar Than » 23 Nov 2010, 17:27
merci bien :)
Than
Messagepar blackbirdm » 23 Nov 2010, 17:44
Tronic a écrit:http://www.mister-auto.com/tete-d-allumeur/renault-25-b29-2-4-v6-turbo-181ch_v2096_g692.html
http://www.mister-auto.com/doigt-allume ... _g691.html
Merci à Christian pour les liens... ;)
pas de quoi :mrgreen: mais je l'ai encore moins cher sans frais de port a 54€ chez pieces auto ;) par contre les frais sont gratuit À partir de 80€ d'achat chez mister auto ;)
Messagepar Than » 26 Nov 2010, 15:57
Erf, j'ai commandé le produit chez mister auto, mais plus dispo... :sm1: comme ça ceux qui en ont besoin sont au courant
Than
Messagepar 25txivan » 26 Nov 2010, 17:07
Than a écrit:Erf, j'ai commandé le produit chez mister auto, mais plus dispo... :sm1: comme ça ceux qui en ont besoin sont au courant
Bonjour than
regarde là pour ton rotor
http://www.123pieceauto.com/renault-25- ... tml?list=1
Messagepar Than » 26 Nov 2010, 23:48
Merci pour le lien, mais c'est trop cher chez eux, finalement j'ai commandé chez piecesvoitures.com, ça m'a coûté 76,50 euros avec les frais de port...
Than
Messagepar 25txivan » 27 Nov 2010, 12:03
bonjour than
et bien oui effectivement c'est correct ,mais c'était aux cas ou vraiment tu ne trouvais pas ailleurs ,donc titine va pouvoir faire ronronnée son V6 ;) c'est une bonne nouvelle
Cordialement 25txivan
Messagepar Than » 27 Nov 2010, 19:47
Hé oui le V6 ne demande qu'à ronronner, et pour le moment il fait son sudiste, il ne démarre que lorsqu'il y a du soleil... Vivement la réception de la pièce :)
Than
