par vancis » 20 Nov 2010, 19:28
salut les mecs !!!
bon j'ai changer la batterie le demarreur ( un d occase )
depuis plus moyen de demarrer elle veut se lancer mais impossible sauf avec un booster electrique de batterie !
en plus quand j insiste les cosses de la batterie fument !!!!!!
quel peut-être le probleme !!!!!!
quand elle demarre avec le booster je la laisse tourner une bonne demi-heure j'ai debranche le + de la batterie elle ne s arrete pas( donc pas l alternateur déjà !) après plus moyen de la refaire tourner
vancis
par 25txivan » 21 Nov 2010, 00:15
Bonsoir
regarde si tu n'à pas inversé des cosses soit sur la batterie soit sur le démarreur,si la batterie fume c'est qu'il y a un court-circuit quelque part !
Cordialement 25txivan
par Tronic » 21 Nov 2010, 01:44
Tu dis que ça fume, mais c'est quand tu mets ton booster ?
Combien elle fait ta batterie en Ah et est-ce que c'est une neuve ?
- Président honneur du Club
par vancis » 21 Nov 2010, 09:15
oui c'est une neuve elle fait 70 hamperes !
vancis
par cooldrick » 21 Nov 2010, 13:17
si ta batterie fume c'est que la masse du démarreur ou d'autres part(comme l'alternateur si tu y as touché) est mise au mauvais endroit...
cooldrick
- Membre actif du Club
par Tronic » 21 Nov 2010, 16:08
Tu mets la cosse de masse du booster où ?
Sur la batterie ou sur le moteur ?
par vancis » 21 Nov 2010, 18:20
ouf encore une panne resolue !
il y avait une masse sous l avant de la voiture qui ete debranchee !!!!
merci de votre aide elle m a ete precieuse en tous cas !!!! je n avait pas pense a une masse je pensais plus a un disfonctionnement du demarreur !
vancis
