probleme electrique
probleme electrique
Messagepar GOMINOT » 07 Nov 2010, 20:08
Bonjour a tous voilà mon problème j'ai démonte et change le compteur de ma r25td âpres remontage j'ai un problème aux niveaux du clignotants des fois il marche des fois plus rien cela viens de quoi a votre avis j'ai p-être mal enfonce une prise derrière merci de votre aide
Georges
GOMINOT
Re: probleme electrique
Messagepar Tronic » 07 Nov 2010, 21:24
Salut l'ami
Regarde à la prise du bouton des warning.
Messagepar GOMINOT » 07 Nov 2010, 22:47
Merci de ta réponse j’avoue j'ai fais une connerie je n’ai pas débranche la batterie quand j'ai rebranche le warning sa a fait une petite étincelle sa a sûrement abîmer le bouton je fais quoi je vais en chercher un autre ? pour le changer
Georges
GOMINOT
Messagepar Dark_Skyline » 07 Nov 2010, 22:50
C'est solide pourtant cette chose là :mrgreen: :mrgreen:
Un p'tit coup de WD-40 là dedans, et tu nous en diras des nouvelles ;)
Les contacts se grippent avec le temps, c'est peut-être la cause :D
Messagepar GOMINOT » 07 Nov 2010, 23:21
oui je vais mètre un peu de WD-40 et je vous tiens au courant dici 15 jours je ne vais pas la sortir de la semaine (titinne)déjà 13 ans de mariage
Georges
GOMINOT
Messagepar Tronic » 07 Nov 2010, 23:31
T'as regardé au fusible ?
C'est pas parce que t'as fait une étincelle que le truc est mort.
Messagepar Dark_Skyline » 07 Nov 2010, 23:32
Si le fusible est grillé, ça ne marcherait plus du tout non...?
Messagepar Tronic » 08 Nov 2010, 00:24
Ah oui c'est vrai. :lol:
Très juste l'ami, c'était pour voir si tu suivais... :mrgreen:
Messagepar Dark_Skyline » 08 Nov 2010, 00:35
L'eau ça t'réussis pas :mrgreen:
Messagepar GOMINOT » 14 Nov 2010, 18:31
BJR voilà j'ai bien roulé ce week-end 150 km DS Paris sans aucun problème en plus je n’ai pas eu le temps d'acheter le w40 spécial électrique bon sa marche p-être que d'avoir tapoté le bouton warning a fais le reste
j'ai une autre question
Cela ne le fait de temps en temps pas depuis que j'ai change le compteur
L’aiguille de température d'eau a gauche du compteur au ralenti bouge DS tous les sens des que je roule elle retrouve sa position cela est arrive cette été j'ai crue a un problème de sonde de température d'eau du a la chaleur mais la ça le refais pas a chaque fois bizarre non
Georges
GOMINOT
Messagepar Tronic » 15 Nov 2010, 13:09
peut-être la cosse qui porte mal sur la sonde.
Messagepar GOMINOT » 15 Nov 2010, 22:23
je regarde ce week elle se trouve ou la sonde j'ai cherche sur le site pas trouve de photos j'ai vue un pos qui parle elle se trouve a cote de la pda ? avec un fil violet ce la?
Georges
GOMINOT
Messagepar Tronic » 16 Nov 2010, 01:18
Pompe à eau plutôt et le fil est bien violet mais il blanchit avec le temps.
Messagepar GOMINOT » 21 Nov 2010, 21:06
Bonsoir A TOUS
Donc me revoilà de week-end ou les 500 km on pas fait peur à titine
Donc j'ai bien trouve la sonde à cote de la pompe j'ai voulu faire saute la cause mais il me semble que le tout viens avec donc j'ai tous repousses et laisse comme ça on est dimanche et il a fallut rentrée
ça pas refait le problème bizar non
En plus le câble du capot a casse juste derrière la poignée
Donc je recherche un câble de capot je vais faire un autre pos pour ça
Georges
GOMINOT
Utilisateurs parcourant ce forum: axel25 et 1 invité
