sonde pression huile
Messagepar oliv19 » 12 Nov 2010, 13:42
:sm9: bonjour a tous ; j apporte mon expérience a ce problème récurrent sur nos 25 . inquiet par une sonde huile jamais très stable , j'ai démonte mon carter huile ce matin , pour constater que deux morceaux de joints caoutchouc ( provenance du joint de carter ) venaient obstruer la coiffe métallique qui recouvre la crépine de pompe a huile . je ne regrette pas ce démontage et le conseille dans le doute du témoin de pression d huile :| :sm9:
oliv19
Re: sonde pression huile
Messagepar Tronic » 13 Nov 2010, 02:33
Merci pour l'info l'ami, maintenant tu verras si elle est stable.
Si jamais elle l'est, ton moteur a du avoir chaud aux bielles. :oops:
Messagepar oliv19 » 13 Nov 2010, 11:52
:sm9: bonjour tronic , l aiguille au tableau de bord ne restait jamais en bas , oscillait de temps a autre mais régulièrement :oops: ; j'ai commande le joint de carter chez oscaro ce vendredi , en espérant qu il me corresponde , sinon ce sera la feuille de joint a découper :!: .a ce propos , me conseilles-tu d enlever cette coiffe métallique bombée qui pourtant est d origine( je ne comprends pas trop d ailleurs l intérêt ce ce système :?: ) merci a toi :sm9:
oliv19
Messagepar Tronic » 13 Nov 2010, 13:10
Bah non, ne l'enlève pas, ça retient justement les détritus comme le morceau de joint.
Messagepar oliv19 » 13 Nov 2010, 14:19
:D merci tronic , je me range donc a ton avis ;)je laisse .
oliv19
