probleme TXI
probleme TXI
Messagepar fane58 » 07 Nov 2010, 12:12
bonjour à tous
encore moi avec ma TXI
le problème et le suivant ma R25 démarre très bien à froid et quand elle chauffe un peu elle cale
j'attends 5 minute et elle repart puis recale et in si de suite pour faire 5kms arreter 5 fois
merci de vos réponses
fane58
Re: probleme TXI
Messagepar Tronic » 07 Nov 2010, 17:05
Durite de capteur d'air fendue. ;)
Re: probleme TXI
Messagepar fane58 » 07 Nov 2010, 17:14
ça se trouve ou
fane58
Re: probleme TXI
Messagepar Tronic » 07 Nov 2010, 17:17
Capteur d'air rectangulaire avec le connecteur orange ou vert à 3 fils.
Regarde bien si la durite n'est pas fendue auquel cas, ça la fait caler car elle tourne trop riche. ;)
Re: probleme TXI
Messagepar fane58 » 07 Nov 2010, 18:41
du quel cote il se trouve
fane58
Re: probleme TXI
Messagepar Tronic » 07 Nov 2010, 18:49
Je sais pas, sûrement à coté de la bobine.
Re: probleme TXI
Messagepar Yanou » 07 Nov 2010, 20:48
Tu devrais trouver ce capteur de pression d'air au fond à droite de ton moteur quand tu ouvres le capot comme tu peux le voir sur la photo
Sur ce capteur, on peut voir 3 fils (2 oranges + 1 vert).
en-dessous de ce capteur, tu as un tuyau souple qui semble être relié au collecteur d'admission.
C'est-ce tuyau qu'il faut regarder.
C'est bien ce capteur que tu parlais Tronic ?
Re: probleme TXI
Messagepar Tronic » 07 Nov 2010, 21:38
C'est bien le rectangle noir avec le connecteur vert qui se trouve sous la tôle de la fixation de la bobine, mais pas le connecteur gris avec les fils oranges et vert.
Si jamais la durite n'est pas fendue, regarde au capteur PMH s'il indique le nord avec une boussole. ;)
Re: probleme TXI
Messagepar fane58 » 08 Nov 2010, 18:16
alors j'ai changer le capteur PMH
changer bobine complète tuyau d'air et toujours la même chose
elle tourne 5 minute et ratatouille et cale
quand je vitres électriques la remettre en route le démarreur lance bien
mais par moment si j'insiste de trop le moteur fait comme s'il bloquer et se relance
fane58
Re: probleme TXI
Messagepar eude emmanuel » 08 Nov 2010, 19:01
regarde au niveau de ton regulateur de pression dessence il arrive avec le temps que la menbrane intérieur devient porreuse et du coup de l essence passe par le petit tuyau qui va sur la pipe d admition si cest pas ça après
quand tu as le probleme tu demonte une bougie tu regarde si elle et humide gorge d essence ou non
et aussi si tu as une etincelle on verra déjà d ou vient le probleme allumage ou carburation
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
Re: probleme TXI
Messagepar fane58 » 09 Nov 2010, 12:01
Bonjour à tous
J'ai trouvé la panne, le boîtier gris qui est à gauche sur aile (je ne connais pas son nom et sa fonction)
Merci à tous pour vos réponses
Est-ce que ça ce répare ? Si oui, quelqu'un du forum peut le faire ?
fane58
Re: probleme TXI
Messagepar Tronic » 09 Nov 2010, 13:01
Tu parles du calculateur d'injection ? La grosse platine ?
Re: probleme TXI
Messagepar fane58 » 09 Nov 2010, 16:15
Oui il se trouve vers le filtre à air ou se branche une prise noir rectangle
fane58
Re: probleme TXI
Messagepar JP39 » 09 Nov 2010, 21:37
ha une veille connaisance !un calculateur! :lol:
Re: probleme TXI
Messagepar Tronic » 09 Nov 2010, 21:42
Et t'es sûr que ça vient de lui ou des relais qui sont en-dessous ? :roll:
Re: probleme TXI
Messagepar JP39 » 09 Nov 2010, 21:48
comment as-tu fait ton diagnostic aussi vite? :?
Re: probleme TXI
Messagepar Yanou » 09 Nov 2010, 23:10
Il doit y avoir un mauvais contact quelque part car à coup sur, la panne se reproduira...
Re: probleme TXI
Messagepar Tronic » 10 Nov 2010, 00:14
En principe pour un calculateur, c'est bon ou c'est mauvais mais ça fait pas de mauvais contact ( à moins que ça vienne d'une des cosses qui portent mal ).
Regarde bien les relais en-dessous. Tu mets le moteur en route et tu bouges les cosses dans les connecteurs des relais. Si jamais tu arrives à faire caler ton moteur suite à cela, tu auras trouver la cosses qui foire. Tu fais les cosses les une après les autres en tenant le connecteur bien fixé au relais et tu bouges les fils.
C'est une panne courante et ça doit t'allumer le voyant d'injection au tableau de bord en principe si c'est ça ta panne.
Re: probleme TXI
Messagepar fane58 » 10 Nov 2010, 07:40
j'ai procéder par élimination
changer capteur PMH
changer bobine
changer tête d'allumeur + fil de bougies et sa faisais toujours la même chose
alors dernier truc que j'ai penser le calculateur et depuis ça roule très bien + de 10kms sa problème
avec l'ancien le voyant service et d'injection s'allumer
fane58
Re: probleme TXI
Messagepar 25txivan » 10 Nov 2010, 14:41
tu peu leur mettre un coup de nettoyant contact quelque fois Ça suffit pour que Ça rentre dans l'ordre avant d'engagé des frais inutile ;)
