moteur
moteur
Messagepar fane58 » 03 Nov 2010, 11:14
Bonjour à tous
Suite au démontage de mon moteur de ma 25 TXI de 1991, j'ai retrouvé ce fil mais je n'ai pas souvenir de l'avoir débranché.
C'est de l'air qui passe dedans , il part du côté gauche et va à droite .
merci de votre aide
fane58
Re: moteur
Messagepar Tronic » 03 Nov 2010, 12:58
C'est pas un fil mais un tuyau si de l'air passe dedans ! :sm11: :mrgreen:
peut-être que c'est celui qui se branche sur le T vers le servo-frein pour alimenter les vérins pour le chauffage ?
Re: moteur
Messagepar fane58 » 03 Nov 2010, 21:57
non trop court
et sur le servo-frein, déjà branché
fane58
Re: moteur
Messagepar Tronic » 04 Nov 2010, 00:11
Alors peut-être le capteur d'air rectangulaire.
Re: moteur
Messagepar fane58 » 04 Nov 2010, 12:01
ça part de la
Passe dessus le radiateur
Et ressort côté batterie
fane58
Re: moteur
Messagepar Tronic » 04 Nov 2010, 12:56
C'est pas celui de la pompe pour le régulateur de vitesse qui se trouve dans l'aile ?
Re: moteur
Messagepar fane58 » 04 Nov 2010, 16:34
je n'ai pas de régulateur
fane58
Re: moteur
Messagepar Tronic » 04 Nov 2010, 20:41
T'as pas un canister (gros boîtier rond en plastoc) pour l'antipollution ?
Il se trouve aussi dans l'aile coté passager.
Re: moteur
Messagepar Yanou » 04 Nov 2010, 20:52
J'avais pensé au capteur de pression mais ça n'a pas l'air d'être ça.
Le canister, ça doit être pour le B294 et non pour le B292. Le tuyau paraît trop fin pour ça.
Je consulte le PR.
J'ai également demandé à un membre de regarder ça sur sa TXI.
Re: moteur
Messagepar Yann » 04 Nov 2010, 21:06
Il me semble que j'ai aussi cette chose sur ma TXI près de la batterie et il a toujours pendouillé sans être raccordé à quoi que ce soit ! :mrgreen:
Re: moteur
Messagepar Yanou » 04 Nov 2010, 21:16
Yann a écrit:il a toujours pendouillé sans être raccordé à quoi que ce soit ! :mrgreen:
Ah bah si tu pouvais confirmer, c'est serait bien.
Je suis entrain de me casser la tête avec ce PR :sm8:
Re: moteur
Messagepar 25txivan » 04 Nov 2010, 22:49
Bonsoir
je regarde demain matin sous le capot de ma TXI et je vous dit ce que c'est
mais ne serait-ce pas pour le réglage des phares !!!
à demain
Re: moteur
Messagepar Yann » 04 Nov 2010, 22:59
A non, ça n'a rien à voir avec le réglage des phares. :P
Mais à présent je suis sûr à 100% que ce "truc" pendouillait près de ma batterie lorsque j'ai eu l'auto ! :D
Je m'en souviens car depuis je l'ai attaché.
A l'époque, il pendouillait entre le support de la batterie et la partie arrière du phare ! :lol: *
Actuellement, il suit le même chemin que les autres câbles ! 8)
Voici une photo de 2006 où l'ont voit tous les câbles passer derrière la cage du phare (dont cette fameuse petite durite).
Re: moteur
Messagepar 25txivan » 05 Nov 2010, 11:50
donc je suis aller voir et Yann à raison c'est pas pour les réglages de phare
voiçi des photos que j'ai fait nous ne sommes pas plus avançés car là aussi il pendouille :( alors maintenant moi aussi je me pose la question à quoi il sert donc ce tube :sm1:
photo 1 en position initial
photo 2 le tube relevé pour mieux le voir
peut-être est-ce un tube de dépression qui va au boîtier papillon vue qu'il traverse la face avant de la voiture jusque la batterie :?:
donc voilà le smilblick du jour :sm8:
Cordialement 25txivan
Re: moteur
Messagepar Tronic » 05 Nov 2010, 13:22
Moi je dis que c'est pour le régulateur de vitesse, mais vous voulez pas me croire. :(
Re: moteur
Messagepar fane58 » 05 Nov 2010, 16:12
Je pense que Tronic a raison car je viens de mettre la voiture en route et elle fonctionne comme avant.
Sous la pipe d'admition il y a rien pour pouvoir le brancher.
Mais si vous avez des nouvelles en + je suis preneur.
En tous cas merci de vos réponses.
fane58
Re: moteur
Messagepar Renault Man » 05 Nov 2010, 21:52
J'ai aussi la même chose sur la TXI, mais ne semble n'avoir jamais était branché...
5 GTE 95cv 01/1990 (694)
14 TL 54cv 01/1981 (319)
Renault Man alias Mathieu !!
Renault Man
Re: moteur
Messagepar 25txivan » 05 Nov 2010, 23:16
Tronic a écrit:Moi je dis que c'est pour le régulateur de vitesse, mais vous voulez pas me croire. :(
Pleure pas mon petit gars NOUS TE CROYONS :sm30:
Re: moteur
Messagepar Spinoch » 06 Nov 2010, 08:57
Salut Tronic a raison c'est le tuyau qui va sur le régulateur de vitesse. En fait il vient sur le poumon sur le couvre culasse pour celles en étant équipées vers la batterie normalement c'est la pompe qui est là. Toutes les TXI à partir d'une certaine date (je ne sais pas laquelle) étaien prééquipées de ce tuyau. Je l'ai aussi sur la mienne les faisceaux étaient tous fais pareils regul ou pas
TXI Alberville de 92
Spinoch
Re: moteur
Messagepar Tronic » 07 Nov 2010, 17:10
Ah et qu'est-ce j'ai gagné ??? :D
