par peguin » 20 Oct 2010, 08:21
bonjour a tous
j'ai mes feux de freins qui s allument même quand je n appuis pas sur la pedale, j'ai regardé au niveau de la pedale et y a un jeu de 2 mm quand je l a remonte, est-ce que je dois changé le capteur ou le systeme qui tient la pedale (ressort)??
peguin
par Tronic » 20 Oct 2010, 11:21
Il doit être resté coincé ton capteur. Démonte le de l'auto et injecte lui du WD-40. peut-être que ça suffira pour le sauver, sinon met en un neuf.
- Président honneur du Club
par peguin » 20 Oct 2010, 12:36
salut tronic
apparement il est pas coince
est-ce qu on peut regler la hauteur du capteur? j'ai vu qu il etait comme un pas de vis.
peut-être que de le descendre ou le monter suffirait??
peguin
par Tronic » 20 Oct 2010, 12:51
Tu dis qu'il y a un jeu de 2 mm. C'est entre le capteur et la pédale ? Dans ce cas, ça sert à rien de le relever.
Démonte le et regarde si les lampes sont éteintes.
par peguin » 20 Oct 2010, 13:01
oui c'est entre le capteur et la pedale.
je vais mettre du w40 et voir s'il faut le demonter
je tiens le forum au courant.
merci pour ta reponse.
peguin
par peguin » 20 Oct 2010, 15:44
bonsoir j'ai une autre question
je viens juste de faire changé l embrayage avec le câble est-ce que par hasard le mecano n aurait pas bougé le capteur?
j'ai tourné la capteur d un quart de tour et apparement ça a l air de fonctionné
peguin
par peguin » 20 Oct 2010, 17:37
merci tronic
tu confirmes ce que je pensais je pense que ça vient du mecano
merci.
peguin
Retourner vers Freinage
