joint de culasse a 480000km
Messagepar oliv19 » 09 Oct 2010, 10:23
:( bonjour , après 24 ans de bon et loyaux services je découvre ce matin du gras colle sur l intérieur du vase d expansion . la jauge a huile elle ne présente pas de traces d eau sur la tige ,le véhicule ne chauffe jamais.quels laps de temps le joint peut-il tenir et quel est approximativement le coût de la réparation pour ceux qui ont déjà vécu ce scenario et réparé eux mêmes ; merci a vous :( :sm9:
oliv19
Re: joint de culasse a 480000km
Messagepar Maxime » 09 Oct 2010, 16:40
Salut !
Avant de t'affoler comme ça fait une vidange du circuit de LdR et rince bien ton bocal.
Si tu as de l'huile dans l'eau tu ne devrait pas risquer l'inverse.
La pression d'huile étant plus forte que la pression du circuit de refroidissement,tu ne risque pas de trouver de l'eau dans ton carter d'huile. La seule chose qui provoque l'eau dans l'huile c'est un joint d'embase mais pas un joint de culasse.
Joint de culasse implique de changer la courroie de distribution (enfin "c'est vous qui voyez") remplacement des vis de culasse pour un boulot propre. 200€ facile de pièces sans compter le surfaçage de culasse.
Encore une fois on peut faire moins cher mais c'est vous qui voyez y'en a qu'on essayé ils ont eu des problèmes.
C'est bien pour un 4 cylindres?
Messagepar Yanou » 09 Oct 2010, 16:41
Maxime a écrit:C'est bien pour un 4 cylindres?
Oui, une 25 turbo-D 1986.
Messagepar Tronic » 09 Oct 2010, 16:44
Tu peux aussi tenter de mettre de l'antifuite radiateur, ça coûte rien au pire. ;)
Messagepar Maxime » 09 Oct 2010, 16:55
L'anti fuite résiste à 6bars d'huile?
Messagepar oliv19 » 09 Oct 2010, 21:02
:) merci de vos réponses , je vais étudier ça de plus près :?
oliv19
Messagepar Tronic » 10 Oct 2010, 11:44
Maxime a écrit:L'anti fuite résiste à 6bars d'huile?
ça coûte rien d'essayer pour 10 € toute manière. ;)
Messagepar eude emmanuel » 10 Oct 2010, 11:53
Maxime tu as raison mais pas completement
une fois que la voiture a roule tu as de la pression dans le circuit de refroidisement et la tu coupe ton moteur resulta pression d huile a zero alors que le circuit de refroidissement et encore en pression et la si ton joint et fatigue ila de l eau qui va dans l huile
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
Messagepar Maxime » 10 Oct 2010, 13:18
eude emmanuel a écrit:Maxime tu as raison mais pas completement
D'accord! j'avais pas pensé de cette manière là,bien vu.
Messagepar oliv19 » 13 Oct 2010, 18:39
:? :idea: bonsoir, je viens d utiliser dans le circuit de refroidissement le produit bars leaks ( granules ) ce mardi ; le produit est pour l instant efficace ; a voir d ici quelque temps : je rendrai compte de l expérience :sm9:
oliv19
Messagepar olivetaz » 14 Oct 2010, 06:20
Bonjour, j'ai déjà utilisé ce types de produit sur le taxi de mon frère (800 km par jour).La fuite se situer au niveau du radiateur, et depuis un bon mois ça tient, pourtant le circuit est sous pression toute la journée car le véhicule ne s'arrete pas de tourner, le mien était sous forme de liquide et de la marque wynn's si je ne me trompe pas.
Renault 25 turbo-DX 1992 (parti vers d'autres cieux)
Renault 4 F6 1985 (pour remplacer la 25)
Renault 17 TS découvrable
Renault Clio 3 dci 105
Laguna III privilège DCI 150 BVA
olivetaz
