ça clignote
ça clignote
Messagepar fane58 » 05 Oct 2010, 09:49
bonjour à tous
j'ai toujours mon problème de compte-tours sur ma TXI de 1991
et ce matin tous le cadrans de jauge,conso,km à faire clignote
j'ai fais des recherche je trouve pas
à part ce lien mais je ne suis pas autoriser à le voir
http://www.renault25.com//data/forum/vi
Clique sur : Manuel Renault Ordinateur de Bord
merci de votre aide
fane58
Re: ça clignote
Messagepar sanglier v6t » 05 Oct 2010, 20:37
Salut, si tu à déposé ton compteur récemment, redemonte et vérifie tous les connecteurs ( bien clipsés, pas de cosses refoulées, pas de cosses qui baillent ni pliées,pas de fil à moitié coupé à rase d'un connecteur ). Ensuite remonte calmement le tout en comptant tous les connecteurs pour ne pas en oublier. Enfin si ton problème est toujours présent, essai de débrancher les deux câbles de batterie et tu les fait se toucher au moins 30s pour vider les condensateurs. Vérifie aussi tout tes fusibles dans l'habitacle. :)
sanglier v6t
Re: ça clignote
Messagepar Tronic » 06 Oct 2010, 00:35
Tu as du débrancher la jauge sans débrancher la batterie alors faut lui faire un reset pour qu'il annule les défauts. ;)
Et puis essaye dans la mesure du possible, de ne faire qu'un seul topic pour un même problème, sinon on ne s'en sortira pas.
Re: ça clignote
Messagepar fane58 » 06 Oct 2010, 07:44
merci à vous
pour les câbles de batterie on fais toucher le + et le - ensemble
et pour reset je fais comment
j'ai débrancher la batterie et ça se passe rien
même l'ordi ne se met pas à 0
fane58
Re: ça clignote
Messagepar Tronic » 07 Oct 2010, 00:55
Faut appuyer sur les 3 boutons en même temps comme tu fais pour avoir le H
Re: ça clignote
Messagepar fane58 » 07 Oct 2010, 17:22
bonjour
et comme je ne suis pas caler en électricité
je vais appel à vos connaissances
j'ai vérifier tous les prises ( ras )
sur la prise bleu j'ai de courant avec le contact sur le fil jaune
sur la prise rouge courant sur le fil jaune avec le contact
sur prise noir courant sur fil rouge avec le contact
et sur la prise grise il y a t'il du courant
si oui d'où vient-il
merci à vous
fane58
Re: ça clignote
Messagepar Tronic » 07 Oct 2010, 17:39
Le connecteur gris, c'est le capteur de vitesse, y a pas d'alim dessus.
as-tu fait le reset ?
Sépare la banquette du dossier pour mesurer la jauge à l'ohmmètre et donne la valeur trouvé aux 2 extrémités des contacts.
Re: ça clignote
Messagepar fane58 » 07 Oct 2010, 18:59
oui j'ai fais reset
avec le test la lettre d et afficher je remet à 0 et c'est repartie
et 20kms après ça se remet a clignoter
mais je n'ai pas toucher à la jauge
j'ai juste changer que 2 ampoules
celle de l'affichage radio à droite
et celle d'affichage de jauge à droite
et toujours pas de compte-tours
fane58
Re: ça clignote
Messagepar Tronic » 08 Oct 2010, 00:26
Le d, c'est une panne de débitmètre.
Quand je vois ta photo des 2 connecteurs rouge et noir cote à cote, n'aurais tu pas inversé tout simplement leurs emplacements ?
Et les 2 bleus, tu les as séparé aussi ?
Sont-ils dans le bon sens ? :roll:
Re: ça clignote
Messagepar fane58 » 08 Oct 2010, 04:39
c'est juste pour la photo
et je peu pas les inverser il y a des crans
et pour le débitmètre
fane58
Re: ça clignote
Messagepar fane58 » 08 Oct 2010, 17:44
quel wat pour les petite ampoules
quel wat pour les gros ampoules
fane58
Re: ça clignote
Messagepar Tronic » 08 Oct 2010, 23:05
Va voir dans la boutique du forum, c'est indiqué. Les prix sont très abordables aussi. ;)
Pour le débitmètre, c'est un fil qui vient du calculateur d'injection.
Re: ça clignote
Messagepar fane58 » 09 Oct 2010, 11:33
merci tronic pour tes réponses
encore une question
et si j'ai mis des ampoules trop forte ça peu faire quoi
fane58
Re: ça clignote
Messagepar Tronic » 09 Oct 2010, 11:39
Sur un compteur de phase I, ça grille les plastiques transparents qui renvoient la lumière.
Sur un compteur de phase II, je ne sais pas. Mais je pense qu'il vaut mieux éviter de créer de la chaleur supplémentaire pour le micropross.
Si jamais tu cherches un compteur complet neuf d'une TXI, sache qu'un membre en possède un qu'il cherche à vendre 150 €. Il est neuf avec 0 km dans sa boîte d'origine. ;)
Re: ça clignote
Messagepar fane58 » 09 Oct 2010, 13:41
tu peu me donner ses cordonner stp
fane58
Re: ça clignote
Messagepar Tronic » 09 Oct 2010, 14:06
MP envoyé ;)
Re: ça clignote
Messagepar fane58 » 16 Oct 2010, 18:02
problème résolut bloc compteur mort
sujet à supprimer
merci à vous
fane58
Utilisateurs parcourant ce forum: Trendiction [Bot] et 0 invités
