par Blackbird25 » 02 Oct 2010, 10:23
Bonjour.
quel incidence j'aurai si je mets des ressorts arrière de R25 diesel au lieu de R 25 essence ?
sachant que les R25 diesel ont comme reference d'origine 7700756045 d'après mon P.R 1129 n°1, par contre sur mon P.R 1129 n°7, il m'indique que le 7700756045 se monte sur les B297 avec climatisation, b297/166/167.
peut-être est-ce le diametre des boudins de ressorts qui est différents ?
peut-on les mettre ?
Blackbird25
par eude emmanuel » 02 Oct 2010, 12:35
il a pas de ressort diesel ou essence d après mon pr
il a 2 sorte de ressort en fonction du poids AR et de la charge tractablepour la b297 il n y a une sorte de ressort pour les modele francais(100)
les ressort 7700756045 sont les plus raide pour V6 TXI(cata) V6 turbo turbo-DX TX pour la france TX et GTX et TS et GTS pour certain autre pays du sûrement au reseau routier
les ressort 7700756044 les plus mou pour GTS TS td GTD turbo-D TXI(non cata)
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
par Blackbird25 » 03 Oct 2010, 08:27
Par contre sur mon P.R 1129 n°7 pour R25 de 1984 a 1988, il m'indique 7700756044 [8] (a) et 7700756045 [16] (b)
soit (a) :
B29E
B290 turbo-D
B296
B297 une fléche vers le haut /166/167
B297 sans climatisation /166/167
et (b)
B29A
B29B
B29F
B290 turbo-DX
B293
B295
B296 /166/167
B297 avec climatisation /166/167
B298
Car dans le commerce on trouve hors mis chez Renault, la référence 7700756045 et pas la reference 7700756044 !!!!!
Blackbird25
par eude emmanuel » 03 Oct 2010, 10:22
oui tu peut mettre l un ou l autre
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
