Cherche une photo
Cherche une photo
Messagepar blackbirdm » 25 Sep 2010, 15:14
bonjour,
Je cherche une photo ou un schéma pour les fixations des pattes de maintien de la pièce rectangulaire ou passe les fils d'injecteur côté culbuteur passager en 182 CV.
Merci, urgent :mrgreen:
Re: Cherche une photo
Messagepar Tronic » 25 Sep 2010, 16:19
T'as des soucis pour remonter, l'ami ? :lol:
Tout ce qui y en trop, c'est en option. ça remplit la boîte à trouvailles. :mrgreen:
Messagepar blackbirdm » 25 Sep 2010, 19:38
en fait on avait pas remonter une piece lors du meeting de chez machouse et ben la j'en est encore enlever :mrgreen: plus légère maintenant :sm2: :sm2: :sm2:
bon tout est remonter et elle a démaré du 1er coup :sm2: :sm2: après faut que je l'essaye sur route :roll: mais au niveau injecteur sa le fait déjà ;)
aller un p'tit coup de main pour la photo :sm2:
ps:voir ma resto ;)
Messagepar Tronic » 25 Sep 2010, 19:41
Met plutôt les photos des pièces que tu as en rabe.
Messagepar blackbirdm » 25 Sep 2010, 19:48
ok :sm8:
Messagepar blackbirdm » 25 Sep 2010, 19:53
voilà !!!!!! la piece de gauche c'est pour fixer un conectique mais je ne vois pas ou sur le coter passager et l'autre je ne sais plus :oops:
Messagepar Tronic » 25 Sep 2010, 19:54
ça fera un quiz et le gagnant aura un coup à boire. :sm40: :sm28:
Messagepar Tronic » 25 Sep 2010, 19:57
Celui de gauche, c'est pour fixer le connecteur de la sonde d'air sur le boîtier de papillon et celle de droite va au bout du rail en plastoc qui tient les fils des injecteurs sur le cache culbuteurs de gauche.
Messagepar blackbirdm » 25 Sep 2010, 20:01
oui je sais mais ou ??????????, car j'ai beau chercher le sens et l'endroi :roll: :roll: :roll: c'est pour sa que je demande une t'pite photo :mrgreen:
Messagepar Tronic » 25 Sep 2010, 20:44
Le support du capteur d'air, ça va sur la vis avant de la rampe des injecteurs de gauche et l'autre truc se met à la verticale, vissé sur le cache culbu. ça tient que par une seule vis en haut.
Alors j'ai gagné quoi ? :lol:
Messagepar Yanou » 25 Sep 2010, 21:25
Tronic a écrit:Alors j'ai gagné quoi ? :lol:
Bah tu n'as rien gagné puisque tu n'as toujours pas posté de photo pour aider notre pauvre ami :sm11:
Messagepar Tronic » 25 Sep 2010, 21:52
Pfff, c'est pas juste !!! :sm1:
Messagepar Tronic » 25 Sep 2010, 21:57
Voilà...
Messagepar Yanou » 25 Sep 2010, 21:59
Heureusement qu'il y a une loupe avec IE8.
M'enfin, faut pas trop faire le difficile avec toi :sm8:
Messagepar Tronic » 25 Sep 2010, 22:04
Une Vis de la rampe des injecteurs, y en n'a pas 50 et l'autre pièce du cache culbus, y a pas 50 trous non plus !!! :lol:
Alors s'il trouve pas l'ami, je peux pas faire plus... :mrgreen: :sm11:
Messagepar blackbirdm » 25 Sep 2010, 23:35
ouai ,ouai :roll: bon sa m'avance pas beaucoup ta photo :roll: faut pas être difficile quoi :roll: même en rapprochant j'ai du mal a m'y retrouver dans ton moteur :roll:
faudrai y mettre des gaines rouge :mrgreen: :sm8: :sm8: :sm8:
Messagepar Tronic » 26 Sep 2010, 00:10
T'as pas besoin de photo pour mettre le support de clips sous la vis de la rampe des injecteurs... :lol:
Bon pour l'autre, c'est un peu plus compliqué, surtout que ça tient les passe fils en plastoc. Mais si ça se trouve, t'as plus rien de ce coté, donc pas besoin de cette patte. ;)
Messagepar Tronic » 26 Sep 2010, 00:40
Bon aller, une autre photo où on voit mieux le connecteur de la sonde d'air... :mrgreen:
Messagepar blackbirdm » 26 Sep 2010, 11:25
non j'en ais plus besoin mais j'aurai voulu quand même savoir ;) de plus j'aurai voulu savoir est-ce que les durits du turbo que tu avais ressouder s'il elle sont maintenue ou pas par une patte jusqu'au bocal de refroidissement ;) je suis chi*** hein :mrgreen: je sais :sm8:
Messagepar Tronic » 26 Sep 2010, 11:35
Oui, y a une patte en forme d'équerre maintenue par 2 vis. Je l'ai pas celle-ci, je pourrais pas te la montrer. :sm11:
