prechauffage
prechauffage
Messagepar dunk62 » 09 Sep 2010, 17:05
bonjour
depui quelque jours je n ai plu de prechauffage j'ai verifier le fil rouge qui va au boîtier ya du jus mes pa de jus au bougie et le voyant prechauffage ne s allume plu j'ai changer 3 fois de boîtier mes rien na faire pour l instant je me sert de la batterie pour la demarrer et a force c'est gavant je vous remercie de vos reponse par avance merci
62 mefie t'eux
tout chti qui piche tient biroute din's main
dunk62
Re: prechauffage
Messagepar 25txivan » 09 Sep 2010, 19:33
Bonsoir
as-tu vérifié les bougies de préchauffage ? je ne sait pas mais regarde du côté des fusibles aussi et test aussi ta batterie pour savoir si elle donne assez de jus
Re: prechauffage
Messagepar dunk62 » 09 Sep 2010, 19:50
25txivan a écrit:Bonsoir
batterie ok bougie ok je demarre la voiture avec des fils et la batterie et a force c chi*** merci de ta reponse
62 mefie t'eux
dunk62
Re: prechauffage
Messagepar Maxime » 09 Sep 2010, 23:20
Je dirais tout comme ivan voir si y a un fusible de préchauffage,et s'il a sauté c'est peut-être une bougie en cours circuit.
Re: prechauffage
Messagepar dunk62 » 10 Sep 2010, 07:29
Maxime a écrit:Je dirais tout comme ivan voir si y a un fusible de préchauffage,et s'il a sauté c'est peut-être une bougie en cours circuit.
slt Maxime il et ou le fusible de prechauffage stp bonne journée
62 mefie t'eux
dunk62
Re: prechauffage
Messagepar Maxime » 10 Sep 2010, 08:54
Euh...joker! Je sais pas il me faudrait une 25 diesel sous la main. Pas vu dans la boîte à fusibles habitacle? Les boîtiers était tous les même? D'une 25 à l'autre faut faire attention à la référence. Yanou le mazout ça te connaît? 2 ans que j'ai pu j'oublie vite.
Re: prechauffage
Messagepar patauto » 10 Sep 2010, 21:40
commande du boîtier de préchauffage a vérifier
patauto
Re: prechauffage
Messagepar dunk62 » 10 Sep 2010, 23:44
bonsoir a tous j'ai trouver la panne c juste un fil noir de coupé c pour sa je n avais plu de masse je vous remercie beaucoup de votre aide precieuse bonne soirée :) ;)
62 mefie t'eux
dunk62
Re: prechauffage
Messagepar Maxime » 11 Sep 2010, 07:53
D'accord des fois on cherche trop compliqué.
Retourner vers Moteur
