par thierry62 » 09 Sep 2010, 15:22
bonjour a tous , il faut changer le radiateur moteur , qui posséde des infos pour le demonter ?
25 TX 1990 .
photos bienvenue .
aussi les verins capot moteur a changer , si une personne a déjà changer cela , merci de me l'expliquer .
a bientôt
thierry62
par Maxime » 09 Sep 2010, 15:40
salut! Pas de photos de phase 2,mais pour déposer le radiateur il faut que tu enlève la calandre (2 vis de 10 et 2 autre vis torx sur la partie basse mais faut bien regarder les yeux au niveau du pare-choc) puis la traverse noire là où s'accroche le loquet central du capot. Avec sa y plus qu'à débrancher le ventilo,le thermocontact et les durits.
- Président honneur du Club
par blackbirdm » 09 Sep 2010, 15:44
pour le capot :l'ouvrir et le bloquer vers le haut avec un baton puis devisser les 2 vis de 10 dans la baie. l'autre coter ,il y a une patte a faire sortir en plastique je crois avec un tournevis et après il vient tout seul
Nombreuses pièces à vendreR25 Turbo-DX 1991 / R25 V6turbo 1989Mon rêve :
une Pontiac GTA, je suis CV'ti !!!
- Membre actif du Club
par thierry62 » 09 Sep 2010, 16:30
ok Maxime , mais sur le haut du radiateur il y a pas de vis torx ?
si oui , la clés tourne dans le vide .......
thierry62
par thierry62 » 09 Sep 2010, 19:50
trés gentil
mais oulaaaa pas donné
thierry62
par thierry62 » 09 Sep 2010, 20:42
en effet
bonne soirée .
thierry62
par Maxime » 09 Sep 2010, 23:13
Ah oui y en a plus que je pensais. Désolé ayant des phases 1 je touche moins souvent une 25 phase 2. Tu dis que ça tourne dans le vide? peut-être la fixation est cassée. Dans le pire des cas faut faire sauter la tête de vis à la perceuse,en dernier recours.
